ужасно перегревается!!!!((((
- scorpio320
- Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
ИгорОК, Шучу я Игорь. Где то вытекает все же. Если конечно ты масло хорошо посмотрел. Смотри термостат, снимай и в банку с водой и на газ. Потом радиатор, не забит ли, потом помпу смотри, хотя можешь и сейчас - смотри обратку в расширительный бачек.
Добавлено спустя 35 секунд:
Ах да, печку смотри - работает ли.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
При остывании падает.
ИгорОК
- Авто: Volvo s40 1.9 td 1998 D4192T M5D
- GSM: 80295666991
- scorpio320
ИгорОК
- GSM: 80295666991
- scorpio320
- Maat
- Авто: Volvo S40 1997 2.0, автомат
- GSM: +375259526374
У нас тоже проблема с перегревом.Вентилятор не включается вообще(лопасти, правда, целы, что радует
)Бачок антифриза был пустой, долила литр- стало где-то половина и, вроде, не уходит.Предохранители все живые.Термостат куплен, но пока ничего не делали. Дело в том, что в машине не работает климат.Оторвался шланг, вытек фреон...Я так понимаю, что предыдущий владелец просто отключил весь блок климата, в т.ч. и печку.Может, чего лишнего отключили? Эта система с системой охлаждения двигателя связана, что ли? То есть, может, стоит сначала климат отремонтировать и заправить?
Какие-то беспризорные провода встречаются,и никакого малого вентилятора кондиционера не видно
, тока большой. А реле вентилятора- где оно и как выглядит?
Лучше один раз увидеть, чем семь раз отмерить (с)
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Maat
Я вообще не понимаю, как эта героическая машинка без проблем доехала до своего нового дома(немного за 130 км), потом еще нас покатала слегка по фазендам...
А теперь будем лечить.Движок-то, вроде, здоров, аджипом кормили.
Для бывалого автовладельца это, может, и не страшно, а тут просто растерялась- с чего начинать-то? Может, действительно с кондиционера?( нам достался вариант с климат-контролем и инфоцентром без стрелочек)
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Maat
- Maat
Оказалось, вентилятор все-таки работает, включается где-то на 98 градусах.Просто кое-кто переоценил остроту своего слуха
Перегревался антифриз в системе потому, что его было мало.
А вот с малым вентилятором смешнее- там вообще нету радиатора кондиционера.(погиб, видимо, в бою.(следы боя просматриваются)). Надо искать на разборках, я так понимаю?
И такой вопрос- варианты с кондиционером и климатом(у меня-климат) отличаются по этому блоку?
- Maat
- Aloise
- Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
- GSM: +375338764532
+1 не бери бэушку, можно выкинуть на деньги ветер. Лучше новое, но желательно не китай, китай долго не отходит.Ultras писал(а):Maat, не покупайте б\у. берите новое!
Кстати, трубки все живые? Если есть открытые концы, лучше заглушить тряпочкой какой или изолентой замотать. Иначе насосет грязи всякой в систему. Да и совсем не скромный вопрос, компрессор на месте?
