сломался блок освещения
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Ребята, выручайте. Только что загнулся блок освещения. сгорел. Подскажите какие провода закоротить чтобы свет появился, у нас без света нельзя ездить. если есть схема выложите в теме. я со смарта сижу.
- Малец
- GSM: +79104270147
Может есть смысл кинуть + с аккамулятора на ближний .. а дома разобраться уже..Wander_380 писал(а):Ребята, выручайте. Только что загнулся блок освещения. сгорел. Подскажите какие провода закоротить чтобы свет появился, у нас без света нельзя ездить. если есть схема выложите в теме. я со смарта сижу.
Добавлено спустя 23 минуты 50 секунд:
На сколько я понял надо 2 (6.0 +) с 3 (IG2) соеденить...
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Малец
- GSM: +79104270147
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Бapkac
- Авто: бордо 96года S40 B4184S M3P
- GSM: +375298591020
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1949_23579cf2edad93495891456d3983ec63[/img]Wander_380 писал(а):Ребят, выручайте, мне вечером в Беларусь ехать нужно позарез.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1949_3641da6e9da7e66a6f31e038e63d6d3c[/img]
AUTOCOM CDP+
AUTOCOM CDP+
- Wander_380
- GSM: +37068791320
большое спасибо за помощь. просто удача что на местном шроте оказался в наличии блок освещения и коннектор, правда не тот который нужен, но нож делает чудеса. Все поставил. на место, нарастил два провода, разьемы здорово обуглились, взял с нового коннектора. Причины понятны вроде бы, плохой контакт, но получается большой ток проходит. Надо разбираться.
- Малец
- GSM: +79104270147
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Малец
- GSM: +79104270147
- alevrit
- Авто: Volvo S40 (1998), 1.6л, 105л.с., M3P
На моей машине бывший хозяин лампы вместо 55Вт - 100Вт поставил.Блок сгорел уже у меня.Внутри всё поплавилось, теперь постоянно разбираю, паяю, эпоксидкой подделываю.Новый, блин 250$ стоитWander_380 писал(а):Причины понятны вроде бы, плохой контакт, но получается большой ток проходит. Надо разбираться.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Как сделать разгрузку?Ссылка есть?Wander_380 писал(а):Сейчас в Минске, приеду, спишемся, все таки и себе сделаю разгрузку.
Volvo S40 (I), 1.6л, 105л.с.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
alevrit, http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 5&start=60
А блок где у тебя сгорел? В каком месте. Мне подсказали что если перемкнуть серый с красной полосой и черный провода то гореть ближний будет, но у меня подгорел розовый с серым и еще в той части один провод, ну и соответственно все контакты на переключателе. До этого у меня постоянно подгорал один контакт, как раз розовый с серым, я его периодически подправлял. А тут он решил сгореть по полной программе. Этот провод я пытался закоротоить с черным, заработали фонарики в бампере, может тут что не то.
- alevrit
Wander_380, у меня поплавились пластинки латунные, которые переключатель замыкает,точнее пластик вокруг одной из пластинок, и она как бы внутрь вплавилась и седло под "замыкатель" в переключателе поплавился.Видно "замыкатель" не всегда плотно прилегает (ямки, кочки и т.д.), создаётся искра, нагрев и периодически заново оплавляется.Думаю пластинки латунные перемкнуть ещё одной пластинкой и не парится, хорошо, что фары гаснут при выключении зажигания!
- Wander_380
- GSM: +37068791320
alevrit, скажу что у меня было тоже самое один в один, тоже одна пластинка начала плавится, а потом я ее наверх пару раз загибал, когда свет вырубался, потом пластинку под пластинку впаивал, вообщем результат на лицо, сгорело все что было вокруг этой пластинки. Если бы точно узнать что это из за ближнего света, то я бы даже схему начертил и выложил как сделать разгрузку, но что то смутно мне кажется что возможно причина не в этом. И Ягер говорит что возможно это из за хреновой массы. Надо разбираться.
- alevrit
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- alevrit
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- alevrit
