Свечи зажигания
easter
- Авто: S60 2003 2.4 бензин
easter писал(а):Надо таки поменять свечи на зиму.
А смысл?
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
easter
Ну смысл не в зиме конечноMozG писал(а):easter писал(а):Надо таки поменять свечи на зиму.
А смысл?
Последний раз редактировалось easter 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Моё ИМХО : свечи надо менять(иногда достаточно чистить и зазоры проверять ) когда предпосылкой является поведение машины, а не сезонные колебания погоды
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- nicko
- Авто: __
- GSM: _________
Постоянно ставлю Бош супер плюс.... но ценники кусаются, заказываю у диллеров бош где-то на Платонова,
кстати только они на газу рекорды ставят, выхаживают до 30-40тыс... за последние 150 тыс. перепробовал почти все... оригинал с элита через 10 тыс отправился в мусорку... говорят неповезло...
Чистить современные свечи - эт помоему глупость...
- HaMMeR
- Авто: MB W204
HaMMeR писал(а):омоему на газу свечи меняются каждые 10 тык... независимо от того норм они или нет.
с какого перепугу?
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Вот когда-нибудь ночью на трассе далеко от дома заглохнешь и не заведешься .... Тогда весь твой перепуг и проявится ...MozG писал(а): с какого перепугу?
Последний раз редактировалось SergiuS 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
БАйки из склепа. Так можно сказать о любом узле.
- SergiuS
Я всегда придерживался принципа, что профилактика всегда лучше (и в большинстве случаев дешевле), чем ремонт. А делать это или нет - личное дело каждого!MozG писал(а):БАйки из склепа. Так можно сказать о любом узле.
Около полугода назад у родственников на Лагуне II на трассе ремешок генератора порвался. Благо было недалеко от Минска, позвонили мне, я подъехал и отбуксировал их к мастеру. Сегодня опять же позвонили они (уже на другой машине, Гольф какой-то), проблема та же самая.
Специально не поехал, хоть и свободен. По другому их не научишь. Нет мозгов - считай калека!
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
... ага, потом только и успевай катушки зажигания менять ...power писал(а): и даже на обычных дешевых однолепестках "нонейм" с зазором 7-8мм, но несколько не так как надо.
профилактика это одно а бездумная замена это иноеSergiuS писал(а):Я всегда придерживался принципа, что профилактика всегда лучше (и в большинстве случаев дешевле), чем ремонт.
- Blade
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2011 (T5) B5254T5
- GSM: семь756восемь10
- Skype: blade220283
- я менял и через 10 и через 15 и через 25 тыщ свечи - разницы в расходе и поведении машины не заметил вообще.HaMMeR писал(а):помоему на газу свечи меняются каждые 10 тык... независимо от того норм они или нет.
Смысла менять через 10тыщ нету. Пускай продавцы трындят, что им вздумается...
Последний раз редактировалось Blade 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
вспоминай - очень интересноHaMMeR писал(а): и приводил мне источник и причины, которые я уже не могу вспомнить.
- Blade
- Партнер клуба
, а мне продавцы, в частности, втиралиHaMMeR писал(а):это трындят не продавцы. к тому же я не выдаю это как несомненный факт.
Никто же не спорит...так...из личного опыта
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Выскажу своё мнение.
Всё зависит от мотора. Например для сааба очень и очень важно менять свечи каждые 10 тык. Как правило народ меняет вместе с маслом - не сильно напряжно по деньгам. Дело в том, что у них нет датчика детонации, а детонация оперделяется по изменению тока ионизации при сгорании топлива. Подношеные свечи естественно ведут себя совершенно иначе. Кроме того, перед тем, как завестись, комп выдаёт на свечи серию импульсов - прочистить и "прогреть" - весьма эффективное решение надо сказать, но помогает свечам уходить чуть быстрее. Так вот, в саабах нет как таковой катушки зажигания. Там т.н. кассета - модуль зажигания и контроля детонации. И стоит она неплохо - баксов 300, а убивается свечами паскудными очень быстро.
Примерно такая же картина на моторах, где для каждой свечи своя катушка зажигания - они получаются достаточно нежными устройствами и даже не сильно большие отклонения могут их убить. А стоят они неплохо так.
Вот в итоге и получается - производитель свечей страхуется, заявляя срок нормальной работы свечей ниже, чем они могут проходить - т.к. у каждого двигателя, даже у каждой модификации этого двигателя - свои нагрузки на свечи, а сами свечи могут ставиться одинаковые. Что, для каждого двигла писать когда менять? Не будут. Проще написать что каждые 10 тык менять.
Производитель двигла тоже страхуется - неизвестно, какой безнин будет заливаться, неизвестно, в каких режимах и условиях будет эксплуатироваться двигатель (один забитый тополиным пухом воздушный фильтр может принести кучу проблем). И тоже советует менять свечи по минимальному регламентному сроку.
Водитель, не будучи уверен в качестве свечей (не забываем о реалиях нашего рынка), в качестве бензина (это - качество?), возможно, зная, что мотор подношен, скорее всего предпочтёт поменять комплект свечей за 25-30 баксов, чем попасть на катушку зажигания за 100, кассету за 300 или прогар клапанов из-за позднего зажигания.
Что касается газа - не забываем, что газ гораздо сложнее зажечь чем бензин. Потому-то и орут все газовщики, что надо свечи да и вообще всю систему зажигания содержать в хорошем состоянии.
Моё мнение - не стоит экономить на мелочах. Если написано менять раз в 10, 20 или 30 тысяч, то так и менять. А еще неплохо сделать поправку на наш говнобенз.
MJ
MJ
и как обычно в самый не подходящий момент.OCTOBEAR писал(а):А потом пипец подкрался незаметно?
С утра перед поездкой:
И не забудь поменять резину, она может проколоться самый не подходящий момент.
Не забудь поменять радиатор он может протечь самый не подходящий момент.
Не забудь поменять лампочки они могут перегореть самый не подходящий момент.
Поменяй шланги тормозные они могут порваться самый не подходящий момент.
Замени шланги тормоза стояночно они могут закиснуть самый не подходящий момент.
- AIL
Что касается конкретно измерения тока ионизации, а это, я думаю, на всем современных двигателях уже применяют (наличие индивидуальных катушек зажигания - предпосылка к таким выводам) - то он просто меняется из-за деградации изоляторов. И хоть абсолютное значение тока не так важно, как форма сигнала, но и форма надо сказать тоже страдает.OCTOBEAR писал(а):В этом моменте поподробнее. Другими словами, хоженые свечи дают другую искру или вопрос в импульсе, который получает компьютер?
Что касается именно самого процесса воспламенения, то опять же - деградация изоляторов приводит к потерям энергии искры, что в свою очередь влечет ухудшение процесса воспламенения. Искра есть, она зажигает топливо, но к примеру объём одномоментно возгоревшихся паров гораздо меньше. Это ведет в свою очередь к замедлению процесса сгорания (не путайте с уменьшенной скоростью горения у высокооктановых бензинов - это побочный эффект сопротивления детонации - неравномерному взровообразному воспламенению). Ну, про износ электродов думаю и так ясно - увеличение межэлектродного расстояния и формы краёв электрода ведет опять же к уменьшению энергии искры. Да, тут можно возразить - для увеличения энергии можно сделать зазор 0,1 мм, долбить будет ого. Однако, это уменьшит размер искры, что в свою очередь уменьшит площадь одномоментного воспламенения. Также не забываем про нагар - углерод и металл, то, что обычно и остаётся в виде нагара на свечах - очень даже неплохие проводники. Опять теряем мощность искры.
Если смотреть на это дело со стороны катышки зажигания, то на нее просто ложится бОльшая нагрузка - сопротивление пробоя межэлектродного зазора гораздо выше сопротивления утечки по деградировавшему изолятору. А это значит, что как только по изоляторам потечёт ток, на катушку будет приходиться гораздо большая нагрузка. Как итог - перегрев, вытекание масла, обгарание изоляции и короткое замыкание высоковольтной обмотки. Если повезло с надёжностью катушки, следующий на очереди - ключевой транзистор катушки с низковольтной стороны.
OCTOBEAR писал(а):Это можно как-то контролировать или почувствовать?
Учитывая, что мы такие блин адаптивные существа, скорее всего почувствовать нельзя. Также как привыкаешь к фоновому шуму, также и к постепенному снижению мощности или повышению вибрации, да к любому побочному эффекту привыкаешь и не чувствуешь его. Обычно можно почувствовать, поставив новые свечи. Да, опять же - можно возразить, мол сила внушения, мол через 2-3 дня всё будет также. Угу. Будет не лень - можно попробовать через 2-3 дня назад старые поставить и решить - есть разница или нет.OCTOBEAR писал(а):но должны же быть какие-то факторы?
Факторы есть только косвенные - посмотреть состояние электродов и изоляторов. Вот пару ссылок, думаю, полезно будет
http://xox.yamato.com.ua/article/spark/ ... _body.html
http://uraldnepr.ru/publ/1-1-0-11
Но это лишь косвенное определение - совсем алес или еще походит. Нормальный метод - проверка искрообразования на спец стенде, позволяющем проверить искру под давлением. Да, именно так - под высоким давлением искрообразование затруднено. Опять же - весьма полезно сверить старые свечи и новые.
И гнилыми отмазками испортить себе репутацию? Гораздо проще выпустить серию подороже, с платиновыми например электродами, которые почти не обгарают и ходят процентов на 30 дольше. Или продавать свечи с чуть меньшей прибылью. Это всё же дешевле вылета с рынка под весёлое улюлюканье конкурентов.OCTOBEAR писал(а):Вообще, если руководствоваться "законами рекламы", то все таки подобные вещи "завышают", а не занижают. Ведь всегда можно найти тысячу дополнительных факторов почему свечки не отходили обещанный срок.
Всё расписал выше.OCTOBEAR писал(а):А как мне узнать в каком она состоянии?
Ну, это как повезет. Если повезет - просто начнет троить двигло и после смены свечей или проводов (их тоже может пробить) всё нормализуется.OCTOBEAR писал(а):А потом пипец подкрался незаметно?
Еще. Вопрос к сомневающимся в пользе замены... Господа, не подскажете, почему в правилах эксплуатации электротехнического оборудования и инструментов прописана проверка на пробой напряжением 10 КВ резиновых перчаток, сапог и (внимание!) ковриков каждые ШЕСТЬ месяцев? Ну ладно перчатки или там сапоги могут порваться, но коврики казалось бы? Нифига. Кроме того - регламентная замена этого всего - каждые 3 года независимо от результатов испытаний.
Добавлено спустя 45 секунд:
MozG, не надо так утрировать.
Последний раз редактировалось AIL 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
MJ
MJ
