Течет рулевая рейка(очень сильно)
x-treme
Авто: VOLVO 460, 1995, 1,9 TD
Сообщение x-treme »
Похожая тема есть, но там не совсем то.
Проблема в том, что в начале недели начала сильно течь рейка, бочка с маслом хватает на 20 минут.
С такой проблемой столкнулся впервые. Вот прошу совета: как ее снять? с чего начать? какие подводные камни есть? нужен ли спец инструмент? если можно весь процесс от и до с объяснением как для чайника!!!
Машинка конца 95 года с ГУ, при чем он электрический. Спасибо всем откликнувшимся!
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Откуда течь в рейке ? 99% что выдавило сальник, но главный вопрос - почему ?
Если машина в Минске, то очень рекомендую отдать рейку на ремонт. Есть СТО на ул. Аэродромной, там качественно отремонтируют и восстановят (гальваникой) поверхности где расположены сальники. Сам я бы решился поменять только сальник рулевого вала.
Была одна вольва, купил вторую - такую же :)
x-treme
Сообщение x-treme »
Машина в Могилеве. По поводу гальваники уже договорился, но для этого ее нужно снять, а вот в этом вся загвоздка.
M1ke
Сообщение M1ke »
Снимаешь рулевой карданчик, скидываешь рулевые тяги, потом трубки высокого давления и остается 2 болта от подрамника открутить.
x-treme
Сообщение x-treme »
Чем лучше и как поставить метку около карданчика где шлицы?
M1ke
Сообщение M1ke »
Я не парился, потом с помощником руль ровно поставили и все.
x-treme
Сообщение x-treme »
а сама рейка как разбирается? саму снял , теперь непосредственно ремонт.
Добавлено спустя 50 секунд:
sergerys
Авто: Volvo 460 1,8i 1996гв
GSM: +375299156612
Сообщение sergerys »
Вечер добрый. Тоже подтекает рейка, но через сальник рулевого вала. Можно ли заменить этот сальник не снимая рейку?
M1ke
Сообщение M1ke »
sergerys, нет, проще все-таки снять рейку. Просто достанешь шарниры рулевых тяг съемником открутишь карданчик рулевой и два болта от кузова. Потом даже схождение регулировать не нужно будет.
sergerys
GSM: +375299156612
M1ke, а сальник рулевого вала вынимается наружу или надо разбирать рейку?
M1ke
Сообщение M1ke »
Наружу, там колечко есть и пыльник. Сам сальник аккуратненько двумя вкрученными саморезами вынимается.
sergerys
GSM: +375299156612
M1ke, Спасибо. Буду пробовать. Течет не сильно - так ,"сопливит", но все равно неприятно.
x-treme
Сообщение x-treme »
M1ke, спасибо за советы, все прошло отлично!
M1ke
Сообщение M1ke »
На здоровье, лишь бы машинка бегала :)
x-treme
Сообщение x-treme »
Какие рулевые наконечники можете посоветовать? стоят Teknorot, отходили 4 года, проблем никаких, но уже подустали, люфта нет, скрипов стуков тоже нет. Поскольку все разобрано, решил поменять наконечники. Теперь вот решаю какие! Или teknorot опять брать, но кто его знает, как изменилось качество производителя за 4 года. Думал по поводу Ruville. Что скажете про них? Или про других каких?
M1ke
Сообщение M1ke »
У меня превосходно ходят ASmetal с прозрачными пыльниками. Что шаровые,что наконечники тяг уже прошли 62к километров без каких либо проблем, ямы не объезжаю.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
x-treme, у меня стоят сча наконечники текнорот и тяги рувиль хз про качество пока нормально вроде, правда тысяч 10 тока проехал)))
Вернуться в «400»
