Вроде через Dice можно поменять время затуханияkondrat1 писал(а): не гаснут все лампочки в салоне (лишь спутся минуту)
Проблема с подсветкой салона
- Димк@@@
- Авто: Volvo XC90 2.4D АКПП 05г.в.
- GSM: +375297897923
- Jockey
- Авто: BMW 320d 2009
- GSM: +4917671656837
Лампочки должны гаснуть при заводке двигателя.kondrat1 писал(а):Привет! Проблема заключается в том, что при закрывании дверей автомобиля не гаснут все лампочки в салоне (лишь спутся минуту),а при открывании дверей загораются несмотр на светлое время суток. кажется мне там должен стоять датчик света.
в чём дело? дадите совет как исправить проблему?
Датчика света на внутреннее освещение нету, все-таки это излишество
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
На самом деле это не проблема, прочитайте внимательно инструкцию по эксплуатации, обычно с этого необходимо начинать.kondrat1 писал(а):при закрывании дверей автомобиля не гаснут все лампочки в салоне (лишь спутся минуту),а при открывании дверей загораются несмотр на светлое время суток. кажется мне там должен стоять датчик света.
Свет весь включается всегда, если напрягает можно выключить- нажать и удерживать не менее 3-х секунд кнопку выключения света в салоне. Теперь при открывании дверей будет включатся только подсветка ног и дверей...
- akz
- Авто: S60 2,5Т
неа. у меня если вокруг машины светло свет ваще нигде не включаетсяW@dim писал(а):Свет весь включается всегда
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24-
Yran
- Авто: хс90,д5 185на палке
- GSM: +375беларусь
Я нажал эту кнопку ,поддержал,теперь у меня свет в ногах и в салоне стал включаться только когда темно,
