Ремкомплект заднего суппорта (+ ссылка на фотоотчет)
- Aloise
- Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
- GSM: +375338764532
Фотоотчет здесь: http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=39&t=20354
- Aloise
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Aloise
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- knotska
- Авто: v40, 1997г.в, 2.0 -140л.с.
- Aloise
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- knotska
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- knotska
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- knotska
- Aloise
- Aloise
Ху-у-у. Спрыгнул наконец. Пора на работу.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
knotska, если клинит ручник, разбери сам его механизм. Он на предпоследней картинке. Возможно поможет обычная "разработка" механизма. Сними суппорт и погоняй ушко ручника туда-сюда раз 20-30. Только осторожно, если будешь разбирать механизм, собирать нужно силой, вдавливать пружину. Если будешь пробовать разработать, то потом придеться вкручивать тормозной цилиндр назад.
- Vasya
- Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
- GSM: +375298554949
Была та же беда. ремонтировал суппорта, причем все 4. Передние поршеньки соржавели. После ремонта все гут. за 4 суппорта 100 у.е (работа) Теперь ручником пользуюсь регулярно, нифига не залипает.knotska писал(а):не, они ходят отлично, там пыльник нормальный и смазка.......тормоза работают исправно, а вот ручник заклинивает.....
- САС
- Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
- GSM: +375291471386
- Медведь Балу
- Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
- GSM: 80296678396
- № клубной карты: 194
При прохождении техосмотра задний тормоз разница в 40%. То же самое при ручнике. Суппорта восстановленные из моих же. Не держит правая сторона. Я так понимаю разрабатывать бесполезно (они как новые да и работают на взгляд вроде нормально - суппорт вкручивается практически от руки и ручник возвращается на место без вопросов). Колодки тоже толстые.Единственно при сборке я смазал с правой стороны посадочные под колодки смазкой, а с левой нет (не успел). Неужели в этом проблема?
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
- Aloise
