Передний бампер (ремонт, замена и т.д.)
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Парни привет.
Сбил какую-то хрень - то зайца, то ли еще что-то... ;( ;( ;( ;( ;(
1.Переломался бампер в той части, где размещены противотуманки - тупо от удара по средине раскололся. На дохера я попал? Может кто знает толковых ребят кот. возьмутся поправить?
2.Перестала гореть правая туманка. Как подлезть и глянуть что там? Может просто в лампочке дело-то..?
пипец бля..ь просто... бережешь, тряпочкой пылинки сдуваешь, а тут на тебе....
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
Lequleyo, У меня похожая беда, вот тут фотки http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 09#p148809 Заварить и покрасить.......цены разные от 80 до 170 долл. надо искать, удачи
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Остановился и посмотрел - какая-то хрень, не было настроения разбираться, что за она.Lequleyo, а остановиться посмотреть? вдруг бомжа сбил
Где у нас? Может я и так у "вас"был бы у нас тесть бы тебе без проблем бы заварил
Сделал? Как получилось? Фотку скинуть можешь?У меня похожая беда, вот тут фотки
Так еще один вопрос был - как в туманке лампочку заменить? Неужели со шведа бампер целиком снимать нужно?
И еще - номер как выровнять??
Да, почти тоже, только ровно по середине. Все на месте - только три расколины. Пока думаю скотчем сцепить, чтобы не развалились до конца и по дороге не пропали..тут фотки
Может тефончик (или адрес) толкового за умеренную цену (а не так как на Элите) подскажешь?разные от 80 до 170 долл. надо искать, удачи
Да, кстати, спасибо ребята за помощь.
- mohitos
- GSM: 6131456
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
неа, решил по весне, сделаю бампер, покрашу задний и отпалирую всю машину.Lequleyo писал(а):Сделал?
Между двух досточек положи и аккуратно молоточкрм по верхней доске подбей, лучше номер в какую-нибудь тряпку закутать. Мне фаркопом погнули, я так делал.Lequleyo писал(а):И еще - номер как выровнять??
Мне предлогали с помощью иглы и проволки сшить пока....Lequleyo писал(а):Пока думаю скотчем сцепить, чтобы не развалились до конца и по дороге не пропали..
тут даже не знаю что сказать (т.к. еще сам не сделал)Lequleyo писал(а):Может тефончик (или адрес) толкового за умеренную цену (а не так как на Элите) подскажешь?
matador57
- Авто: S80 D5 black 2004 сейчас, S60 2002 2,4 D- была
- GSM: +375295134315
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Надо искать нормального сварщика, тесть варит только используя пластмассу, крепко настолько что лопается при повторном ДТП в соседнем месте а не по шву, были случаи
. У меня защита двигателя пластиковая, тесть из кусочков собрал, подмял ее под машину, за бордюр зацепил, выдержала, а ее выкрутило на 90 градусов.
- mohitos
- GSM: 6131456
mart2009
- Авто: v40 1998 B4184S M3P
- GSM: +375 29 7798091
Есть мастера, которые их паяют и не так дорого, потом просто покрасишь и все. Вместе с покраской обойдется примерно в 100-120 у.е. Вот только есть несколько способов паять.
Самый хороший это каким-то спец инструментом запаивают под давление горяей пластмассой точно не знаю, но бампер как новый (я так все время делал, но тот мужик уехал в россию, больше никого кто так делает не встречал).
Второй способ - запаивают в место разрыва железные или медные сеточки, потом шпаклюют и красят. Прочность этого соединения оставляет желать лучшего плюс сеточка ржавеет (если он металлическая) или окисляется (если она медная) и вся эта гадость довольно быстро прослаивается через краску.
Последний способ самый колхозный-некоторые мастера делают из листовой жести или из детского жжелезного конструктора платины и скрепляют трещины сажая эти пластины на болты, потом шпаклюют и красят. От этих людей стоит держаться подальше.
Могу дать контакты тех кто красит дешево и она паяют бампера тоже, но как я не узнавал.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
У меня тесть первым способом варит, нужен строительный фен и железные пальцы, в шов вваривается пластмасса такая же по составу, подбирается заранее, держится очень круто. Защита двигателя вареная из осколков уже несколько раз выдерживала кручение на 180 градусов )))) зацепился защитой пару раз за поребрик.
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
- GSM: +375296108610
- Aloise
- Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
- GSM: +375338764532
А я собачку как-то сбил, и ничего.Только номер погнул. А вообще есть еще и четвертый способ.
Добавлено спустя 58 минут:
http://idiscovery.ru/mahinatory/1249-ma ... 840ci.html
Про бампер начинается на 14-ой минуте.
