проблемы с заводкой инжектора (740) b230f
- akz
- Авто: S60 2,5Т
господа знающие и владеющие, подскажите парню ченить, а то он уже отчаивается.
oleg1983 писал(а):Есть предположение, что это датчик термостата или сам термостат. Прежний хозяин всунул туда жигулевский термостат. Есть предположение, что причина в замке зажигания. Подскажите пожалуйста, как работает насос подкачки, который в баке ( сразу при включении замка зажигания или при заведенной машине) ???
Термостат ооочень вряд ли. Датчик термостата это наверное ты о датчике температуры ОЖ, так он родной остался?
Замок зажигания почему на него пало предположение, там ведь только контакт обеспечивает, который включает нужные цепи.
Насос должен работать при включении зажигания.(замок в положение III )
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
было бы неплохо если бы год выпуска написал.
Блинк коды считывал- может датчик какой хондрит, например положения распредвала
Как я погимаю LH Jetroniс 2.2 или 2.4
Массметр есть?
Массметр есть?
похоже на датчик хх, но может и положения распредвала.oleg1983 писал(а):Если заводится, то троит, обороты плавают, глохнет
- buyan
в 89 уже ставили колодки самодиагностикиoleg1983 писал(а):Есть ли у нее выход на компьютер? И тестируется ли она вообще??
нет если 88 г jetronic 2.2oleg1983 писал(а):Есть ли датчик на распредвале?
если нет колодки на невом сакане передней подвески сложно ответитьoleg1983 писал(а):Как она тестируется кодами?
давление померь- мот действительно насос подумер- такое было у клубня нашего
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
buyan писал(а):давление померь- мот действительно насос подумер- такое было у клубня нашего
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
http://www.forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=477
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- buyan
oleg1983 писал(а):где находится тестовая коробка для тестирования кодами?
Foxter писал(а):при помощи диагностической колодки, которая находицца около левого стакана крепления передней стойки (в зависимости от года выпуска - либо с переди стойки, либо сзади )
Боюсь что нет.oleg1983 писал(а):Можно ли самому протестировать ЭБУ, если нет тестовой коробки
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- buyan
искру смотрел? в твоей машине зажигание отдельно от впрыска, нужно бы глянуть
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
схема jetronic 2.2
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_89_d7f29386dc01df8fd0298572272662ae[/img]
схема jetronic 2.2
