XC70 вопросы к владельцам
- mr.cross
- Авто: SUBARU Outback XT Limited turbo
- GSM: +375292839956
Двигатель 2,4 и соответственно маркировка авто как V70XC выпускались до 09.2003 года.Опять же надо иметь ввиду что новый модельный год начинается вроде с августа.То что касается штатов то там надо вниметельно всё узнавать.и получается что варианты 2003 года почти все с двиглом 2,4..а те которые 2,5 уже пишутся как выпус 2004 года.А на бирке будет например 10.2003.,а он идёт 2004.
Добавлено спустя 15 минут 19 секунд:
чтобы не попасть на вот таких нюансах,надо искать 2004г.та точно уже халдекс и 2521см куб. двигло.и зачастую увидишь чито выпущены они в конце 2003.Лично я бы сделал так,еслибы принципиально искал с Халдексом и 2,5.
- Tolich
- Авто: XC70 D5 2004
- mr.cross
- Tolich
- Tolich
- Mihal
- Авто: фиат какой-то((
- GSM: 029 7560521
коллеги!!!
звонил сегодня на ЭЛИТ по ремонту подвески - замена задних, передних стоек стабилизаторов, замена сайлентблоков передних рычагов.
сказали, что развал после таких работ делать не нужно
на на КЛВ БОШ - сказали обязательно. (с этими согласен)
Почему так сказал ЭЛИТ??? есть мнения, неужели ненужно???
- volver
- панда ... просто панда
- Авто: VOLVO XC90 D5
Mihal, по вышеописаным проблемам не вижу смысла делать развал.
стойки стабилизатора на геометрию не влияют.
а сайленты рычагов если установлены под правильным углом (а на элите знаю свое дело) тоже геометрии не меняют.
так что пошел этот бош клв...там гайковернты работаю потупее чем на элите...и их развальщик тоже качеством работ не блещет.
- MOnk
- Авто: Апядь Кракодил. Пасцад 2003 года, универсал дызель
- GSM: +375 29 777-30-65
- Skype: monk_v
- № клубной карты: 13
тема!!!power,
Жалко я не сфотал крокодила по пузо в снегу - темно было. При определенных обчтоятельствар - пер как танк, пока я не решил, что пора остановитс и развернуться. Тут то все иначалось, пришлось вызвать Вольвомана с товарищем и привлеч проходящих соседей. Без шипов даже на новой всесезонке как то не свсем по глубокому снегу трогаться хотим - копаем и все....
Крокодил был намного чище - всетаки снег - это вода)))
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Развал на кроссе не делается, не предусмотрен заводом, только схождение. На элите платил в районе 130 тыс, но было правда до нового года - в начале декабря.
Поэтому как то не доверяю сервису, который мне утверждает, что сделает мне развал, или как минимум отношусь крайне настороженно именно в силу его квалификации по авто Вольво.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
токо не гнобите!!!!
Сам ошибся, сам исправляю...
Это бывает, но все же у них - намного реже чем у остальных!Mihal писал(а):volver, а чем КЛВ не угодил?
судя по форуму и Элита, тож славится криворучками... (вот Монку, когда ГРМ меняли - на зуб ошиблись...)
токо не гнобите!!!!
- Jockey
- Авто: BMW 320d 2009
- GSM: +4917671656837
ИМХО - Вольво не ваш авто, лучше БМВ купитеSergey R. писал(а):например при входе в поворот на 160....
Последний раз редактировалось Jockey 07.04.2010 10:43, всего редактировалось 1 раз.
