100500, но клонировать ключи по дампу можно.HaMMeR писал(а):заводсткой ключ они не пропишут никак
Вопрос по Иммобилайзеру
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
вот в этом то я и сомневаюсь. просто интересно что будет представлять собой клон...buyan писал(а):но клонировать ключи по дампу можно.
проще когда ключ это чип с батарейкой, видимо в него вливают нужный дамп в микруху, это уж не в курсе деталей. а в данном случае микрухи нет, ничего нет, куда дамп девать то и что с ним делать? вобщем ждем ответа мастеров
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
возможно делается совсем другого типа ключ-чип, с микрухой в которую залит нужный дамп... уж не знаю насколько это возможно
в любом случае нужен доступ к иммо, да и не факт что без пинкода он даст дамп слить
No smoking gun was found...
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Я вам скажу такое, ключ на рынке можно клонировать только на машинах до 98 года выпуска, там алгоритм простой использовался, после этого сделали навороченный ключ, только через официалов заказывать, это ДОРОГО. В новых ключах код каждый раз другой генерится. Вопрос не один раз поднимался.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- yagger
- Легендарный клубень
- Авто: Volvo V60, 2016 г., B4204T11
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
Для просветления элехтарата вод:
в вольво ранних моделей использовалист системы с фиксированным паролем (fixed code).
с 98 года (в частности на 40-ках) стали ставить Системы с роллинг-паролем (rolling code).
Во всех новых машинах используется Иммобилайзер с крипто-транспондером.
Для образования качаем файл, распаковываем и изучаем...
mas1
- Авто: volvo v40 1.9 td 1997г
у меня такая проблема : машмна Вольво В40 96г.1.9ТД утром встал завел и поехал ездиш нормально потом встал заглушил и все после нескольких попыток заводки вдруг с пол тыка заводиться и опять ездишь нормально . особенно это проблема возникает когда по трассе проедиш долго остоновишься и все не заведешься сразу надо помучиться
стартер крутит но падачи топлева нет
ПОМОГИТЕ решить проблему
Машина с могилева
Машина с могилева
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- fillin_09
- Авто: Volvo C70I
- GSM: +375445366657
Всем привет! Созрел поделиться... у меня иммо загорелся после того, как с толкача машину прошлой зимой завёл. Причем зараза все время горит... (аккум после этого скидывал - пофиг), но на поведение авто ни как не влияет, как заводилась, так и заводится. Тобишь все фурычит, но лампочка горит.
Последний раз редактировалось fillin_09 12.08.2012 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Ёж - птица упрямая, не пнёшь - не полетит.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- fillin_09
- Авто: Volvo C70I
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Aloise
- Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
- GSM: +375338764532
Я у себя блок над предохранителями в салоне нашел, на нем номер 30864647, это ведь иммобилайзер?! Такой же в этой теме на картинке, стр.4. Как он у меня тогда работает? В ключе никакого чипа нет, знаю точно, так как на втором ключе разбита пластмассовая часть и пробовал заводить авто чисто железной частью, заводилась.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Aloise
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Almaz, нет, это полностью отдельная система замученая с мозгами автомобиля, но Мозг ее отключал, значит отключить можно. Смотреть в районе антенны, то есть вокруг личины посмотри. В брелке быть не может, находится в пластиковой части ключа, там специальное место под этот чип.
- Aloise
- Aloise
Вобщем глянул, вот она картинка. Кольцо-антенна понятно, вокруг личины, даже медные проводочки катушки нужны. А где чип?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_993_71b4e086f1f7e4ec1c2959a0310830cd[/img]
- Wander_380
- GSM: +37068791320
