Проблемы с температурой, термостат или нет...
reanimator
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
Сообщение reanimator »
Koks писал(а):это норма
Без догревателя это норма.
bizonn
Авто: volvo v40 1.9 D4192T3 2004, Volvo v-60 t5 p2
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
vodila777 писал(а):
@lex писал(а):какой фирмы лучше взять
оригинальный
+100500, это вам не гольф2 :)
С хорошим мотором и ворота полетят (Туполев).
Щорс писал(а):Wahler я себе брал.
+1
MozG писал(а):можно обойтись без слива
но долить надо будет, не забывай
а вообще, если температура не поднимается до нормы, то причем тут термостат? ну открыт большой круг постоянно и что? у вас когда термостат открывается тоже температура падает ниже нормы? просто дольше греется при открытом постоянно. но поменять попробуй, лишним не будет, просто логики не вижу
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
С завода стоит как раз Wahler, поэтому куда уж оригинальнее
могу сказать с 90% уверенностью, термостат тут не при чем.
можно и зеленый. но лучше доливать того цвета, который залит. при полной замене не имеет значения, но не забудь промыть, так круче :)
Сообщение victor.M »
меняй термостат, по ходу он у тебя не закрывается полностью, поэтому и не нагревается антифриз до своих 90-95 градусов. работы на полчаса.
GSM: +37068791320
У нас так сделана система вентиляции, из центральных отверстий теплый воздух дует, из боковых настолько горячий что даже обжигает слегка если ладонь прижать к отверстию вентиляции. Если включаешь 24 градуса и выше то дышать не возможно, в салоне Ташкент. :lol:
dimokk
Авто: volvo v40 99г. 1,9d(D4192T2)
GSM: 80298894210
Сообщение dimokk »
У меня возникла такая проблема! При езде по городу в жару(именно с включенным кондером), уже два раза стрелка улетала в красную зону! С выключеным кондером все ок! Почему?
GSM: +37068791320
dimokk, нагрузка на двигатель сильно возрастает, или термостат подклинивает или радиатор забит.
dimokk
GSM: 80298894210
Сообщение dimokk »
Я вот больше склоняюсь к радиатору! А может быть из-за антифриза? Менял недавно! Может подлива какая?
anatol
Авто: Volvo V70 2006г. B5244S акпп
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
всем привет! лето закончилось...пришло время воспользоваться печкой - а она дует холодным!! после этого заметил что температура ОЖ немного ниже обычного. первое что пришло на ум - поменять термостат.. взял Gates, заменил, но никаких изменений! машина работала на месте. вроде прогрелась до рабочей температуры минут за 15, а печка холодит! где смотреть? :dwarf:
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
anatol у меня тож если на климе стоит до 23 по цельсию воздух так себе , но стоит только выставыть 24 и больше - жара :)
заслонка хоть в верхнем положении? :D
AUTOCOM CDP+ :declare:
anatol, возможно заслонка не регулирует. а минимальные изменения есть?
anatol
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
ощущения что ничего не поменялось! с зимы в систему охлаждения почти не лазил.. за исключением, что отдавал машину в сервис, там кривые руки снимали омывательный бачок...шланчик от радиатора в расширительный бачок вылетел из клипсы и перетерся о приводной ремень! пришлось купить новый и заменить. где-то завоздушиться система не могла?
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Бapkac, Ultras, а как проверить в каком положении заслонка..где она есть, собственно? :)
anatol
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
в какойто ветке нашел, что на рестайле есть клапан для выгона пробки на нижнем патрубке, немного открутил, воздух спустился, но не до конца.полностью выкручивать не стал - побоялся обжечься. потом еще раз попробую, но печка уже стала дуть теплым :)
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
anatol, У меня дизель.но пробки две.Одна на верхнем шланге радиатора.другая на шланге к печке.
anatol
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
оказалась пробка. выгнал через клапан в нижнем патрубке. сейчас в салоне африка!
