Не горят габариты, птф, ближний и т.д.
- knotska
- Авто: v40, 1997г.в, 2.0 -140л.с.
Габариты
Пропали передние габариты и корректор фар. Предохранители все целые. По схеме габариты идут через CEM(блок управления центральным замком), кто-нибудь знает где он стоит и как выглядит? А может есть еще какие идеи???
вольному-VOLVO
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- knotska
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- knotska
Да- в салоне, слева от руля. Там при переключении поворачивается крестовина, в которой находятся пружинки, вот они та и смазаны какой то смазкой. Она видимо и попала на дорожки. А еще я помог-пол года назад разберал и впаивал туда светодиоды, менял цвет подсветки.OCTOBEAR писал(а):Это переключатель в салоне? А разве там можно "засалить" дорожки на плате? Или оно где-то может затечь? Расскажите, а вдруг приключится и не буду знать что делать.knotska писал(а):Дело было в переключателе-засалились дорожки.
вольному-VOLVO
Эта смазка промышленый вазелин и влиять на работу не может, а вот когда она смешивается с вековой пылью наших автосов или попадает туда грязь, тогда и возможны различные проблемы.
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
MozG +500
От себя добавлю - если уж залезли туда, то старый грязный вазелин лучше вытереть и нанести новый. В принципе и непромышленный подойдёт если без всяких отдушек и норковых масел и прочей косметической хрени.
Смазка в контактной группе нужна.
MJ
MJ
ага, одного поля ягодыunclalex писал(а):ЦИАТИМ
СКМ литол
- САС
- Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
- GSM: +375291471386
Не горят противотуманки
Не горят передние противотуманки в моей V40. Когда покупал не обратил внимания, что они не горят, а счаз захотелось чтобы они горели. На панели при нажатии на кнопку светится значок якобы горят, но задняя горит а передние нет. Может кто нибудь сталкивался с подобным. Скажу сразу лампочки не смотрел, предохранители - даже не подозреваю где они находятся
. А вообще то интересно как эти противотуманки светят, у меня они так глубоко сидят в бампере, что не нагнувшись их и не заметишь. Поделитесь пожалуйста инфой!
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
- САС
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- САС
Спасибо! Буду пробовать прорваться ч/з обвес снизу, это наверное проще будет. Хотя защита снизу странная какая то вся из кусков пластмассы, я поначалу думал, что это для удобства замены каких нибудь мелочей, дабы не снимать всю защиту, а снял часть и меняй чини что нужно (к примеру снял одну пластинку и добрался до противотуманки или до топливного фильтра). Но видно все равно придется все снимать как то неудобно эти пластинки расположены.Wander_380 писал(а):если отрабатывает релюха и светится на панели индикатор то вероятность в 90% что лампочки давно уже никто не менял, так как чтобы до них добраться нужно или снимать фары или пластиковый обвес под двигателем
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- @lex
- S.T.A.L.K.E.R.
- Авто: Opel Zafira B 2010
- GSM: +375291674380 Vel или +375297674380 МТС
- @lex
- S.T.A.L.K.E.R.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
@lex, противотуманки конечно включаются по отдельности. Для этого и две кнопки, для переда и зада.
По второму вопросу. Включение противотуманок происходит через релюшку, она двойная
, для переда и зада своя, соответственно большая. Находится в очень гемморойном месте. чтобы добраться надо снимать панель приборов. Находится под козырьком панели приборов, то есть сверху. Но есть варианты где ставили релюшку только на зад или только на перед. Соответственно нужен еще и кабель дополнительный если его нет.
тема на дружественном форуме
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 90#p161202
- @lex
- S.T.A.L.K.E.R.
Один нюанс, у меня она работает только в одном положении, на задние туманки.Wander_380 писал(а):@lex, противотуманки конечно включаются по отдельности. Для этого и две кнопки, для переда и зада.
По второму вопросу. Включение противотуманок происходит через релюшку, она двойная, для переда и зада своя, соответственно большая.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
я както пытался вынять панель но у меня невышло, мот проще их подрубить на прямую...Wander_380 писал(а):@lex, Находится в очень гемморойном месте. чтобы добраться надо снимать панель приборов. Находится под козырьком панели приборов, то есть сверху. Но есть варианты где ставили релюшку только на зад или только на перед.
- САС
Посмотришь у меня как надумаешься@lex писал(а):Хорошо вам, а я вот немогу найти себе противотуманки, пока что !!
Вопрос, кнопка для влюченя противотуманок работает в 2 положения ?? (передние и задние включаются по отдельности).
или влючаются и зад и перед с одной кнопки ??
