Volvo V50 1.6d машина не тянет
SoKoL
Авто: Volvo V50 1.6d 2007
Сообщение SoKoL »
Недавно раскрутил двигатель больше 2500об. и через некоторое время заметил что машина не едит. Больше 3000 об. не дает. Вылезло сообщение на комп "Ограничен эффект работы двигателя". Поехал на Элитавто сделал диагностику. Показала ошибки:
ЕСМ-6620 Релейное регулирование накалом - Сигнал не верен/ действ. код
ЕСМ-1320 Датчик массового расхода воздуха - Сигнал не верен/ не действ. код
ECM-2A20 Уловитель частиц - Сигнал не верен/ не действ. код
ЕСМ-3100 Датчик RPM - сигнал отсутсвует/ не действ. код
PAM-E010 Электропитание разница напряжений очень высокая/ не дейст. код
Итого поиск неисправности по коду ECM-2A20. Вердикт требуется замена датчика разности давления сажевого фильтра и шлангов к нему. Заказал деталь. Может кто сталкивался с этим??? И подскажите что означают остальные ошибки???
А может сажевик вырезать, мозги подкорректрировать и забыть как страшный сон? Бо чую в нем дело...
Во даже у нас висит объявка
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=19&t=2595
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
SoKoL писал(а):ЕСМ-1320 Датчик массового расхода воздуха - Сигнал не верен/ не действ. код
а по-моему это самая главная ошибка, я бы начал с нее
Сообщение akz »
Jockey писал(а):не действ. код
SoKoL
Сообщение SoKoL »
Просто не понятно почему они считали именно не действующий код, а остальные ошибки? а действующий код?
они считали все ошибки. но проблема явно не в свечах :)
SoKoL
Сообщение SoKoL »
Да. Свечи все здохли. Заменил и полетел )
