NAVI (навигация) в VOLVO
- Димк@@@
- Авто: Volvo XC90 2.4D АКПП 05г.в.
- GSM: +375297897923
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- № клубной карты: 82
Minov_Alex
- Авто: Volvo S80 D5, 2006 (D5244T, M56)
- GSM: +375293104035
- № клубной карты: 141
- Димк@@@
- Александр Станкевич
- Авто: Volvo S80 06. D5. S80 04. D5.
- GSM: Nokia 8800
- Skype: 80296579907
- № клубной карты: 5
- buk_s
- Авто: XC70 "07 B5254T2
- GSM: +375296528749
- smetana
- Авто: S80 D5 03г.+V70 D5 2006г,+XC90 2,5T+XC70 3,2 2010
- GSM: +37529-6666889
- reanimator
- Авто: Volvo V70, D5 2003, МКПП
- GSM: +375296628281
- № клубной карты: 92
- Beavis
- Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
- GSM: +37529280o999
Minov_Alex
1. Ключ зажигания перевести в положение "1".buk_s писал(а):Как дисплей из панели достать?
2. На джойстике RTI нажать и удерживать более 3 секунд кнопку "ENTER".
3. Далее - как повезет (относительно NAVI и DVD). Может получиться так, что будете вынуждены "наслаждаться" картами, для которых восточнее линии Гродно - Брест земли нет...Или лицезреть надпись "Вставьте диск" на языке, выбранном предыдущим владельцем.
PS. Если не вылез дисплей - искать причину отсутствия питания на привод монитора (предохранители) или управляющего сигнала от блока навигации...
РРS. В дальнейшем - оживлять гаджет, любым из доступных способов.
Успехов!
- buk_s
Minov_Alex
Minov_Alex
Выкладываю, что получилось в результате вживления Phantom SPT-200 в штатную навигационную систему Volvo RTI.Димк@@@ писал(а):Minov_Alex, а обзорчик с фото мона?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1749_0c7ccb7ce9c16e6700dc107a868c49a9[/img]
Запускается IGO8
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1749_1818d0756c0f8e99308f1a0565da237f[/img]
Win6
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1749_2e8ad1ab9254959134df268a406b7195[/img]
В штатной RTI восточнее земли нет...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1749_63a28265e0f4ec4197deba19137ddd1d[/img]
Запущен Navitel. Получен сигнал от 14 спутников
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1749_6445807cf4c77b3e3480c8e764eada95[/img]
3-я страница
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1749_66fd314481a90c9a3cb75e2ae903d5f2[/img]
2-я страница главного меню
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1749_8438cde89b8a4292f57b504a5c186a69[/img]
Встроенный видеоплеер
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1749_9388eb40ff729acf0fba194d68d86af8[/img]
Монтаж. Сверху-переключатель между системами - родной и вживленной. Ниже-RGB коммутатор. Под ним-SPT 200
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1749_bda9523193019007a5673827481ed550[/img]
Монитор прячется прежними способами
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1749_caea7ecb33e3dd348ef1d9049278f7b4[/img]
Главное меню (всего 4 страницы)
- 502alexei
- Авто: Skoda Octavia A7
- GSM: +375295720397
- № клубной карты: 116
Minov_Alex
Почему бы и нет? Из всех доступных вариантов приобретения Фантома остановился на этом: http://phantom.by/?page_id=807. Купил за 275. Подключил по видеовыходу к домашнему телевизору, настроил требуемое разрешение монитора. Установил IGO8. Порядок и схему подключения использовал отсюда: http://volvo850.ru/sdelay/RTI.htm с небольшой собственной "доработкой" - добавил переключатель между системами - штатной и Фантомом (в запитанном состоянии RGB синхрокоммутатор подает на монитор сигнал с Фантома, а в обесточенном - от штатного блока RTI).502alexei писал(а):Minov_Alex, А можно поподробнее рассказ: где и почем брался фантом, как происходило подключение и тд и тп.
Параллельно занимался поиском RGB синхрокоммутатора и штекеров для Фантома, а также полезной информации в I-net. Весь радио рынок в Ждановичах о таком "чуде" не слыхивал. Штекер нашел, но он потребовал доработки. Из Питера привезти не получилось, а московский заказ увенчался успехом - блок и кабель для Фантома (хоть и для сотой модели) были благополучно и почти недорого доставлены. За один вечер разрезал родной кабель, в разрыв подключил коммутатор. Для установки антенны пришлось снимать полку перед задним стеклом. Установил и запитал Фантом, и, о чудо! - ничего путного, кроме цветных дрожащих зигзагов на мониторе не получилось... А из динамика бодрый женский голос рапортовал, что связь со спутниками установлена...Никакие настройки и регулировки не помогали...(но по видео в переносном телевизоре, установленном на заднем сиденье, все было по-прежнему в норме). Переписка со службой поддержки производителя тоже не помогла. Полез глубже. Осциллографом не обнаружил сигнала синхронизации. Обратился к продавцу, он проверил блок, и нашел неисправность (обрыв в цепи синхронизации, сгоревший резистор на выходе), после чего без дополнительных вопросов заменил мне Фантома по гарантии.
Установил, подключил - все заработало! Покатался с IGO. Водит неплохо, но нет номеров домов. Установил лицензионный Навител (брал там же, где и Фантом, за 10). Пока нареканий нет.
- e-gorka
- Легендарный клубень
- Авто: Пеугеот 5008
- GSM: 8-029-6849025
- Skype: e-gorka.by
- № клубной карты: 3
ответьте кто-нибудь, мне тоже интересноsir4 писал(а):добрый всем день!у меня с80 без штатного навика!
вопрос что находится под решёткой,где в других машинах есть лифт с навигацией!и если купить на разборке этот лифт с решёткой и вставить туда например такой
http://www.ss.lv/msg/ru/electronics/gps ... ehxof.html
это реально или нет!просто хочу чтобы навигатор прятался по мере необходимости!а на стекле с присоской бесит!колхоз!
- Ruslan_Volvo_S80
- Авто: Volvo S80
- GSM: 0958096282
