Нет дело в том, что проставки я ставил между пружиной и верхней чашкой, а болты стандартно остаются. После того как сделал это то подумал о том чтобы сделать проставки именно на чашки, т.е. на стандартные болты поставить проставки, а проставки закрепить другими болтами, по большому щету это проще простого для хорошего токаря если есть для чего делать т.е. образец с которого можно снять размер. На данный момент все уже продумал до мелочей, но времени нету этим заниматься, может когда уже эти пружины просядут от балона с газом и то что в багажнике ездит тогда созрею, а так ничего не сложнее велосипеда.fmd писал(а):logvinsv, а болты стандартные остались или меняли на более длинные? Может у вас лекало осталось по образцу? Если я найду текстолит можно к вам обратиться чтобы выточить?
Проставки для задней подвески
- logvinsv
- Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в.
- GSM: +375293881589
fmd
- Авто: Volvo XC90 2008 D5244T4 TF-80SC
- GSM: +375297517595
- logvinsv
- Vizor13
- Авто: Volvo V40 1998 B4184S газ-бензин
Вчера был на малине, видел этого печального продавца)))
да у него действительно есть на V40 пружины на 1 мм толще родных - 55 у.е.
меня тоже удивило что сделаны в Беларуси, на мой вопрос может ли сделать чуть длинее - сказал что достаточно толщины)
говорил еще что на мицубиси вольво изнально слабоватая подвеска, люди приходят спрашивают.
fmd
- Малец
- GSM: +79104270147
fmd
- Малец
- GSM: +79104270147
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Aloise
- Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
- GSM: +375338764532
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Vizor13
По ходу в каталогах неправильно на вольво маркировка указана
на пассат такая же маркировка, но они нетакие
Во посмотрел по каталогу размеры на V40 лефорс(килен)размеры одни)каяба такой инфы не дает
Стандартные 4295824(66002) 10,25 пруток 97 диаметр 410 высота
Усиленные 4295835(66014) 10,75 пруток 97 диаметр 390 высота
на ауди 80
Стандартные 4204207 12,0 пруток 99 диаметр 378 высота
Усиленные 4204202 12,75 пруток 100 диаметр 363 высота
если учитывать что усиленные пружины толще в прутке и при этом короче http://www.kilensprings.com/ru-technica ... oilfaq.asp
то уже усиленые для ауди 80 нам будут низковаты, выходить только обычные брать...
А мужик на малине говорил у него пружины толще на 1 мм родных, итересно какая там высота?
короче та еще головоломка!...
Wander_380 тибе вообще можно не париться, а брать усиленые для универсала V40.
на ауди 80
- Малец
- GSM: +79104270147
Vizor13, На сколько я понял ход просадки будет одинаковый.. что у усиленных но коротких что у простых... единственное... если масса (вес) авто аудюхи больше то простые вольво подымут если меньше то опустят... тогда надо брать короткие усиленные .. сравни массу авто
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
машина на небольших перепадах дороги "ложиться"..
Нихрена... они у меня стоят...Vizor13 писал(а):Wander_380 тибе вообще можно не париться, а брать усиленые для универсала V40
- Малец
- GSM: +79104270147
метки не помню... у магазина смотрели , хотел по жоще взять.. продавец глянул по каталогу и сказал что придел, что они и так от вэшки...Vizor13 писал(а):какие имено стоят?
честно говоря неохота кампот мутить.. я б лучше "чистые" усиленные пружины поставил если есть такая возможностьVizor13 писал(а):а проставки под них вазовские всунуть никак?
- Малец
- GSM: +79104270147
