Как убедиться в том, что поступает бензин в двигатель?
sergunia
Авто: VOLVO S60 (2003)
GSM: (+375 29)
Сообщение sergunia »
Пришла S60 из Америки ( там она якобы заводилась ). Залил 18 литров в бак, но датчик по уровню топлива в баке лежит на нуле и двигатель даже не схватывает(течи никакой нет снизу)! Как убедиться поступает ли топливо в мотор? Висит ошибка о неисправности тормозной системы и отсутствует сервисный ключ, только есть запасной ( но это врядле помехой является )? Подскажите пожалуйста, что может быть.
VOLVO S60 2.4i 2003 (170 л.с.)
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
стартер крутит?
надо проверить течет ли топливо с обратки...или с топливного ресивера (рампы)
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
sergunia писал(а):Пришла S60 из Америки
  • 1поздравляю!!!!!!!!!
2 там в той фигне(распределитель) ,куда форсунки вставлены ,есть что-то типа нипеля. Самый простой способ!
Надо код ошибки , может Топливный насос мёртвый, а там вроде и датчик уровня на нём висит. Может туда не поступает напруга или со жгутом чего. Надо что б по электрике глянуть или ошибки прочитать.
sergunia
GSM: (+375 29)
Стартер крутит
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Andrei писал(а):2 там в той фигне(распределитель) ,куда форсунки вставлены ,есть что-то типа нипеля. Самый простой способ!
Я понял о чём, спасибо!
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
sergunia, Можно модель движка ? Год?
sergunia
GSM: (+375 29)
Andrei писал(а):sergunia, Можно модель движка ? Год?
2,4 бензин ( не турбо ) 170 л.с. 2002 г.в. ( 2003 модельный год )
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
sergunia, всё нормально , я не ошибся ,там есть нипель!!!!!!!!!Он находится слева(по движению!!!!!!!!!!!!!)Двигатель наверно В5244S.
sergunia
GSM: (+375 29)
Нипель там есть точно ( я его там видел ), поеду сегодня в гараж посматрю что к чему, а двигательтам В5244S, всё верно.
nicko
Авто: __
GSM: _________
Сообщение nicko »
тысяча причин, может датчик коленвала мертвый быть или земля отвалилась и т.п. топливо это хорошо, но невсегда...
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
снять провод со свечи и покрутить. если свеча мокрая то топливо есть, как вариант
No smoking gun was found...
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
Могу комп. диагностику с выездом сделать, стучись в личку
