парктроник S/V40
- Vov4eg!
- Авто: SAAB 9-5 Aero, b235r, aw55-50sn
- GSM: +375 25 7 404 708
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
что за бипер ?Vov4eg! писал(а):А ты что за систему ставил? Только бипер или с индикацией?
кароч вот такой:
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Ставил с другом сам в гараже, только вот крайние надо было чуть ближе к углам, а то когда выкручиваешь, они в самом конце схватывают, когда 0,5 до припятствия остается. Если нужна схема по снятию бампера пиши. Покупал за 25 или 30 у.е., а на СТО и в клубных гаражах зарядили 40 - 60 у.е. за установку, нифига не дешево
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_6b278cd9cfa778cd426ab6419b92268e[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_8f2faaaf1483dea6f94ed0bbdda97aca[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_f6a44f6d6b8ddcf431c54c3f82f2f10d[/img]
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Rion
- Авто: Volvo v40 2001, 1,9TD 115 коней
- Холостяк
- Авто: V40, 1.9 DI (D4192T3), 116 hp, M56, '03 г.в.
Rion, в оригинальном каталоге: ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА → ДРУГОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ → ПОМОЩЬ ПРИ ПАРКОВКЕ СЗАДИ
Альтернатива.
Альтернатива.
- Rion
- Холостяк
- mohitos
- GSM: 6131456
демпфер есть. Там в общем идет внешний слой пластика, под ним несколько сантиметров типа пенопласта, далее жесткая металлическая пластина, которую я просверливал час наверное. Может сверло тупое было или металл дюже крепкий. Затем в отверстие вставляешь датчик и протягиваешь провода. Я тянул провода из-под бампера сразу под задний фонарь и в багажник под обшивку. Питание от лампы заднего хода. Бампер снимать не надо, надо будет поваляться на земле немного. Индикатор протянул на переднюю панель под ковром. На все про все ушло часа два, вместе с перекурами, разглядыванием парктроника и мудоханием с просверливанием. Схема расположения датчиков должна быть в инструкции. Советую не умничать и ставить датчики четко по инструкции, иначе будут либо мертвые зоны, либо будет землю постоянно ловить либо еще чего. Там еще в комплекте должны быть кольца центровочные, без них у меня постоянно пишал парктроник, ловил землю. Поставил кольца и все ок.Vov4eg! писал(а):Холостяк, музыка в видео про установку как-то не укладывается в тематику)) Как установить - знаю. Я спрашивал про наличие демпфера у нас за бампером и подводные камни для нашего авто
PS зимой на снежные сугробы парктроник не реагирует, снег поглощает сигнал
Махмуд, поджигай!
- Rion
Друзья,
Суть проблемы в том, что при включении задней передачи раздается протяженный писк и паркторник самодиагностируя неисправность отключается.
Все датчики вибрируют. Модуль рабочий (подкидывал другой)
Пробовал вычислить глючащий датчик, отключал по очереди пока не отключил все - все равно пищит как больной...
Вопрос №1
В штатном парктронике на V40 при отключении одного из датчиков система будет работать?
Потом подключил все датчики и попробовал заменить подозрительный по состянию датчик на новый (универсальный) - все заработало, паркторнк пикает, все датчики отзываются, если закрывать рукой. На радостях все собрал, включаю заднюю чтобы выехать из гаража, а он мне опять пиииииииииииииии... и затыкается
Вопрос №2
Куда дальше копать?
Вопрос №1
Вопрос №2
Куда дальше копать?
VIN: YV1VW70821F733395
- Rion
Ultras, спасибо за совет. Была оголена изоляция на одном проводе к датчику. + фишка неплотно надета. 2 й день полет нормальный.
P.S. один датчик пришлось заменить. Ставил универсальный, покупал на Некрасова. Стоил $35.
P.P.S. Спасибо Yagger за советы по электрике и диагностику модуля
- Rion
Назрел новый вопрос по парктронику
(кстати штука очень классная - теперь во дворах как рыба в воде
Так вот, в последнее время мой парктороник вместо попискиваний издает похрипывания (как будто простудился))
Происхожит непостояннно, но регулярно.
Может чего с динамиком не в порядке? Где он находится?
Еще версии?
Еще версии?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Rion
- Garik_p
- Авто: v40 2001г.(B4184S2)1,8; m5p, климат.
- GSM: +375296577367
- № клубной карты: 284
парктроник S/V40
Добрый день! Друзья хочу установить парктроник, есть вопрос. Лампа заднего хода стоит в крышке багажника посему подключаться к ней проблематично, хочу подключить к проводу лампы заднего хода. Подскажите где проложен жгут с проводом лампы заднего хода.Спасибо.
V40-2001г.
V40-2001г.
С уважением,Игорь.
