Ну так если буду менять - так и сделаю.Vitalysh писал(а):можно лить красное только при полной замене с промывкой...
АКПП AW50-42 замена масла и уровень (объединено)
алексей
Последний раз редактировалось алексей 14.05.2015 15:04, всего редактировалось 1 раз.
- альберт
- Авто: volvo
алексей
альберт, есть уже тема про эту коробку - пишите туда.
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=25&t=188
алексей
Сегодня проверял масло на прогретой коробке (поездил минут 15-20) и на работающем моторе - вроде как выше отметки HOT. Где-то на 7-10мм вроде. Это как, плохо? Или я может не так что-то делал?
Масло по-прежнему светлое и не воняет.
Последний раз редактировалось алексей 23.02.2010 15:53, всего редактировалось 1 раз.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- альберт
- Авто: volvo
- HaMMeR
- Авто: MB W204
так а ты менял масло или что? с чего ты уровень решил проверить?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
если ничо не делал то возможно просто на уклоне стояла машинка. достаточно на сугроб одной стороной поставить и все
Последний раз редактировалось HaMMeR 14.05.2015 15:04, всего редактировалось 1 раз.
No smoking gun was found...
алексей
HaMMeR, Блин, ну вот просто есть привычка иногда проверять уровень жидкостей. Ну типа раз в 2-3 месяца хотя бы. Просто обычно моя поездка - это 15 минут от силы. А тут явно больше поездил (больше 20 минут, это я в начале неправильно написал).
Стояла ровно.
Масло не менял, ничего не делал. Антифриз на месте, никаких там фигней типа пены или ещё чего на шупе не видно.
Ладно - надо ещё раз посмотреть.
Машину сам пригонял из Германии. Там в последние год-полтора точно ничего с АКПП не делали.
Я так понимаю - если уровень выше - надо слить? Ведь для АКПП высокий уровень ничуть не лучше чем низкий.
Стояла ровно.
Последний раз редактировалось алексей 14.05.2015 15:04, всего редактировалось 2 раза.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- E}|{IK
- Весьма зачотный персонаж
- Авто: XC70 2.4d 2010
- GSM: 029 6700461
- № клубной карты: 29
0,5 литраальберт писал(а):Какое количество atf находится м/у метками cold и hot в АКПП 50-42
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_53_6687e392d3e5c2701e9a0d82940c24fa[/img]
Последний раз редактировалось E}|{IK 14.05.2015 15:04, всего редактировалось 1 раз.
Ёжики способны завалить слона. Но мясо слона они не едят.
В мире вообще много бессмысленной жестокости....
алексей
- альберт
- Авто: volvo
алексей
- HaMMeR
- Авто: MB W204
дак не было перелива! надо померять на ровной поверхности. еще больше ездить не вижу смысла - уровень будет становиться только больше от нагрева. надо щас померять нормально и утром на холодную
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
1 см выше нормы тебе никто не скажет сколько это. и это полюбому много, в смысле для коробки много, если конечно правильно меряешь. но главный вопрос - откуда выше? если ты ничо не делал с коробкой. значит чтото попало. вопрос что именно и откудаалексей писал(а):Хорошо, если всё таки я правильно померил уровень и у меня перелив - 1см это сколько примерно в литрах (милилитрах)?
- альберт
- Авто: volvo
алексей
HaMMeR, да я же говорю - стоял на ровной площадке.
Ладно - поеду вечером домой - ехать минут 10-15 - как раз получится как бы состояние "холодная" (до 40 градусов).
Вот и проверю.
на счёт что-то попало - я раньше не проверял уровень - только состояние масла смотрел. На уровень не обратил внимания. Так что возможно такой уровень там давно.
Ладно, надо ещё посмотреть. Не хватало из-за такой глупости попасть на ремонт АКПП.
Вот и проверю.
- альберт
- Авто: volvo
- cheloveki
- Авто: S70
После того как проехал эти самые 20-30 км, ставишь в P, далее переключаешь селектор задерживаясь в каждой позиции 5-10 сек (5 положений R,N,D,2,l туда и пять обратно), круг прошел, поставли в P и меряешь по отметке HOT.альберт писал(а):когда проехал 20-30 км. для правильной проверки уровня советуют: поставить в P ПОДОЖДАТЬ 2МИН. И ЗАТЕМ МЕРИТЬ
Последний раз редактировалось cheloveki 14.05.2015 15:04, всего редактировалось 1 раз.
