Доброе время суток,
Volvo V70 98г., 2.5TDi.
Засвистел подшипник в ролике натяжителя приводного ремня.
Роликов два, натяжной и ведущий, и вроде рекомендуется оба менять.
Нашел по каталогам эти два ролика:
- натяжной, код OEM 9179314
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/0/,,,,9179+314
- ведущий, код OEM 9207905
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/0/,,,,9207905
Ролики состоят из подшипника, закрытого двумя "тарелками", склепанными между собой тремя заклепками. Хочу разобрать и заменить подшипник, срезав заклепки и потом скрепив подходящими винтами с гайками (винты тоже можно для верности подплющить, думаю) - слышал и читал, что многие так поступали, и успешно.
Как-то совсем не хочется платить за ролики больше сотни евро, если можно легко обойтись заменой только подшипников как минимум на порядок дешевле (нашел инфу, что одинаковые в обоих), вот только кода либо типоразмера этих подшипников нигде найти не могу, чтоб заранее заказать.
Дело в том, что машина нужна ежедневно, замена тоже возьмет час-два, не более - но только если подшипники под рукой. Не хочется разобрать все, а потом неделю эти подшипники выискивать...
Млин, где же инфу по ним найти???
Заранее благодарю за любую полезную инфу по этому поводу.
Замена подшипника в ролике натяжителя приводного ремня
olegsss7
- Авто: VOLVO V70 2.5TDi AKKП
- cheloveki
- Авто: S70
kirssik
- Авто: S80 T6, OAC 86г, ORE 86г
- GSM: +37258194849
olegsss7
А однако нашел здесь всю исчерпывающую инфу, как раз то что надо!
http://volvo-club.by/forum/viewtopic.ph ... 863#p18408
