Главный тормозной цилиндр + фото по замене ремкомплекта
restart
Авто: Volvo S60 2003 2.3Т5 B5234T3
GSM: 11111111111
Сообщение restart »
Какой размер отверстий в главном тормозном цилиндре под тормозные трубки :) у моей вольвы.
Есть 2 варианта 22.2 мм или 23.8 мм ? :)
Авто: S40 1,8 B4184S 1998
А вообще расскажу о проблеме:
педаль тормоза в самом низу, нажимаешь 1 раз потом второй резко педаль схаватывает в начале, если 1 раз как бы не нажимал всё равно проваливается вниз.
Все трубки, шланги целые, прокачивать естественно пробывали не помогает.Жидкость не куда не уходит.
Глушим одно отверстие, подключаем одну трубку на тормозной цилиндр. Педаль НЕ проваливается, следственно тормозит одна диагональ. Делаем наоборот , получаем тот же самый результат,педаль НЕ проваливается.
(Вырезано цензурой) подключаем две трубки, педаль уходит вниз.
пришли к выводу что это главный тормозной цилиндр.
пластиковые воздуховоды
Продаю Воздух
кухонные вытяжки,вентиляторы для ванной и санузла,канальные вентиляторы.
Так же пластиковые воздуховоды и пластиковую вентиляцию.
PavelN
Авто: ОТДАЙТЕ МНЕ МОЮ ВОЛЬВУ!
Сообщение PavelN »
restart писал(а):Какой размер отверстий в главном тормозном цилиндре под тормозные трубки :) у моей вольвы.
Вопрос явно поставлен неправильно. 22 может быть только диаметр внутри цилиндра.
Последний раз редактировалось PavelN 25.02.2010 21:29, всего редактировалось 1 раз.
танки грази не баяццо
restart
GSM: 11111111111
Сообщение restart »
Что то я не понял. Так дело вовсе не в тормозном цилиндре ? :)
Так что то я не понял.
заходим на Av.by выбираем тип : новые запчасти, машина вольво с40. Тормозная сист. выбираем главный тормозной цилиндр.
Там написанно О 22.2 или o отверстия 23,81 мм. Типа два разных главных тормозных цилиндра.
А рем комплект выдаёт к нему : AUTOFREN SEINSA D1260 o 23,8 мм;тормозная система BENDIX-BOSCH.
Я ничего не понял :mailing:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4129_90b1a60ddc0de906544f339e4f5aa688[/img]
Продаю Воздух
PavelN
Сообщение PavelN »
:gamer:
Последний раз редактировалось PavelN 25.02.2010 21:28, всего редактировалось 1 раз.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
restart,
restart писал(а):22.2
Если этот диаметр ,то подходят с жигулей если больше ,то есть по-моему больше (точно есть 23,24).НО!!!! необходимо по толщине подогнать с помощью наждачки. Мы из-за чего покупали ,просто у нас ход цилиндра большой ,всё время выдавливало и рвало сальник ,купили рем. (14000 и то для 760,и использовали только сальник и колпачок) опять та же фигня ,потом решили не тратить попусту деньги ,нашли от жигулей (есть 2 вида :красные(качественная резина ,но очень туго ходит) и чёрные )брали чёрные.Уменьшили толщину поставили -норма. Это всё касается того цилиндра ,который стоит на коробке!!!!
МОЗГу ни слова!!!!!!!!!!!!! :secret:
Добавлено спустя 46 секунд:
ехать на рынок лучше с поршнем
;( убийцы... ремкомплекты 2$ стоят
PavelN
Сообщение PavelN »
У нас не 2, а 6. И то в нужных местах. А так по рынку перекупы задвигают по 15. Потом бегают в киоск где 6, и несут типа от себя.
А чё убийцы? Думаю на рынке найти не проблема ремкомплект, полно их было. Конечно по желанию можно и за 250$ купить цилиндр в сборе...
PavelN, я себе цилиндр в сборе менял, на элите 126$ положил.
PavelN
Сообщение PavelN »
Поздравляю. А мог 25$ потратить(с учётом замены ремкомплекта). И поставили тебе значит не родной Volvo. Про родной я там узнавал - суммы были совсем другие. Даже не знаю откуда цена 125, потому как на рынке не родной дороже стоит + работа. Может ты перепутал с рабочим цилиндром?
PavelN, Перепутал с цилиндром сцепления, который под педалью.
А когда резинки съедает и начинает закусывать, и сопливит, тут уже 50 на 50 что и по металлу деформация пошла, и новый ремкомплект "скушает" за месяц, и получатся выкинутые денги. Так что с этим тянуть нельзя.
restart
GSM: 11111111111
Сообщение restart »
Вы мне так и не обьяснили что мне покупать, Какой рем.комплект ?
И вернёт ли мне это тормоза.
А про всяких жигулей мне рассказывать не надо, я лучше пойду куплю то,что точно под вольву подходит :)
глав.тормозной на некрасова на маю вольву 280 тыс. стоит. На Элите под заказ 948 тыс.
Продаю Воздух
PavelN
Сообщение PavelN »
Блин, виноват, дурак, исправлюсь. MozG, Я действительно прочитал про главный цилиндр сцепления. А надо тормозной. Спасибо, что заметил. Позвольте замереть в глубоком пардоне.
Посоветовался с нашими автоконструкторами - тоже пришли у выводу, что виноват главный цилиндр - перепускает между контурами внутри цилиндра. Врятли там изношено железо, как правило, изнашивается или заминается резинка. Так что можно пробовать сначала заменить их ремкомплектом. Ничего от Жигулей и тем более подпиливать НЕ НАДО! Надо искать имеено тот который идёт по каталогу.
Каталог Volvo выдал номер цилиндра с 1998 года 8602362 (до 97 года был 8602361). Что поменялось неизвестно. Но сайт Ремсы даёт ремкомплект тоже на 8602361 http://www.seinsa.es/en/productos/produ ... p?Id=16134, только до 99 года :D
На Exist.by D1260 стоит 5$.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
MozG писал(а):убийцы... ремкомплекты 2$ стоят
нифига себе :o :o :o :o !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!У вас 2 бакса ,а у нас почти 5!!!!!!!!!!!!!!!! :o
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
PavelN, не бойся я тоже
PavelN писал(а):Блин, виноват, дурак, исправлюсь
,прочитал о цилиндре сцепления!!!!!
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
MozG, - эт ты загнул. уже давно в районе 5-ки стоят. :)
Andrei писал(а):У вас 2 бакса ,а у нас почти 5!!!!!!!!!!!!!!!!
- у нас тоже уже давно 5 и >, не переживай.
Мля, и я про цилиндры сцепления думал. :crazy:
Я фигурально гнул.
Деталь копеечная и всё-равно на ваз посматривают :crazy:
restart
GSM: 11111111111
Сообщение restart »
Попробуем перебрать глав.тормозной цилиндр ,не поможет куплю новый, если новый не поможет. Тогда я незнаю что делать :)
:yahoo:
Продаю Воздух
PavelN
Сообщение PavelN »
restart, не поможет или влом самому копаться - звони на сервис (специализируются по тормозам), там разберутся +375 29 3397936
restart
GSM: 11111111111
Сообщение restart »
А может у них сайт есть или более подробная информация ? :)
Продаю Воздух
PavelN
Сообщение PavelN »
:lol: на кой хрен им сайт? Там 2 парня. Но со всеми международными сертификатами. ЭлитАвто и АтлантМоторс к ним возят суппорта на восстановление! Они даже подвеской перестали заниматься. Загруз у них по полной! Звонишь - договариваешься, оставляешь на день машину - все сделают в лучшем виде.
Последний раз редактировалось PavelN 28.02.2010 08:23, всего редактировалось 1 раз.
restart
GSM: 11111111111
Сообщение restart »
Спасибо к ним и поеду :)
Продаю Воздух
