Подскажите, по какой причине перестал работать эл. двигатель отопителя салона?
Из сопел на скорости горячий воздух пассивно выходит..
На кочках, вроде как подал кратковременно признак жизни и опять отключился...
За пару дней до этого - при утреннем запуске авто, эл. двигатель отопителя работал нормально при всех положениях ползунка,
при постепенном прогреве машины работа отопителя становилась все медленнее и медленнее..
Сегодня же вырубился окончательно!!((
Буду признателен за подсказку, какую фишку глядеть или что снимать для ремонта...
Не работает эл. двигатель отопителя салона V70 I
gen
- Авто: Volvo V70 I 2000г./D5252T/ M56
- GSM: 29_8308326
- GSM: 8211510 MTC
снимаешь со стороны пассажира защиту ног . для этого откручиваешь и снимаешь бардачок и дуги крышки бардачка. после того как снял бардачок , откручиваешь три винта под торкс (вроде 25), которые держат защиту ног. потом откручиваешь 3 гайки на 13, которые держат металлический короб. А дальше всё просто: 4 винта под торкс, которые держат моторчик. Еще может не работать резистор, стоит рядом, слева, в воздуховоде.gen писал(а):глядеть или что снимать для ремонта...
- cheloveki
- Авто: S70
- Большой2020
- Авто: V70 ХС 1999
- GSM: +79045958050
- scorpio320
- Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
