Радиатор охлаждения
- Segr
- Авто: S60 2.4T газобензин
Радиатор охлаждения
Можно ли снять радиатор охлАждения через верх? т.к. погуглив, увидел, что он снимается вместе со вспомогательными через низ.
Владение русской орфографией — это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости.
- Авто: S60
- Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
- GSM: +375293840667
через верх радиаторы не снять. я свои летом снимал так:
1.снимаете бампер и фары(можно ещё снять усилитель бампера, но я справился без этого, правда так было бы намного проще)
2.снимаете переднюю дугу кузова(у меня она чёрная)
3.снимаете вентилятор радиатора
4. отсоединяете патрубки(если кондиционер заправлен, то от него трубки не отсоединять, чтобы заново не заправлять)
5.к кузову крепится радиатор охлаждения, а на него два остальных(интеркулер и кондиционер)
все три радиатора стянуты вместе 4-мя болтами, один охлаждения снять нельзя, какой-то не поставить тоже нельзя(можно просто кондиционер не отключать и оставить его под капотом в висящем состоянии) на полную замену у меня ушло 2.5-3 часа(менял все три радиатора у себя во дворе без подъёмника, и если не поднимать машину на подъёмник, то по-другому их не снять)
- Segr
хотел малой кровью, но видно никакmichael писал(а):через верх радиаторы не снять. я свои летом снимал так:
buyan, здесь словом через верх имелось ввиду снятие радиаторов ничего не разбирая,а если морду разобрать то всё достаётся через верх.(логично подумать, что без подъёмника через низ не достанешь)
я его не снимал, но разве он не прикручивается болтами к ланжеронам?
buyan писал(а):michael, ты не внимателен- усилитель не снимается, он приклепан к лонжеронам
во-первых провод вентилятора под телевизором крепится жгутами к радиатору( у меня было так). Во-вторых добраться до болтов крепления радиатора сложно(если это вообще возможно). В -третьих открутить может и получится, но достать или поставить на место-- вопрос. Но не исключаю такой возможности,поэтому надо смотреть.Ultras писал(а):так я не понял в чем проблема. радиатор расположен сразу за вентилятором. что мешает снять его, выкрутить 6 болтов и вынуть радиатор?
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
2 болта вентилятора - доступны, откручиваются, снимается разъем и вентилятор полностью достается, можно положить сверху на мотор
4 болта, которые соединяют сэндвич из радиаторов, доступны и откручиваются без проблем
2 болта снизу - крепят радиатор охлаждения, доступны, откручиваются без проблем
отсоединить все патрубки охлаждения, кулька и если акпп то и трубки. а уж дальше куда вас заведет ваша лень, либо доставать так, либо разбирать дальше)
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
болтами тоже, но контрольное крепление хитрая заклепка D25-30 приьлизительноmichael писал(а):я его не снимал, но разве он не прикручивается болтами к ланжеронам?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
В дизеле можно, а в бензе я б и сам посмотрел как это делаютmichael писал(а):я с разобранной мордой помучился пока достал радиатор,как его снять ,не снимая телевизор ,не представляю.
