Непонятный металлический щелчок слева
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
Так, кто что посоветует:
имеется металлический щелчок-стук слева в следующих случаях:
1. резкое бросание сцепления
2. попытка ехать назад сразу после движения вперед (например при развороте)
3. при включении например 3 передачи после движения накатом и при условии что обороты низкие. тоесть в случае когда происходит резкое торможение двигателем после отпускания сцепления
3. когда двигатель "душится" - при езде на высокой передаче при низкой скорости
при этом не было ниразу двух щелчков подряд...
все симптомы указывают на то что сий звук происходит при дергании двигателя, что наводит на мысль что виновата левая подушка двигателя.. более того есть трещина и на нижней подушке, левую увидеть не удалось - нужно снимать фоздухан.
соответсвенно видимо двигатель в описанных случаях сильно дергается и по итогу гдето чтото стучит-щелкает
еще варианты у кого нить будут? на шрус очень не похоже
No smoking gun was found...
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
блинн я уже это миллион раз описывал, то ж самоу уже год как, конкретно никто не знает....
тож думали на подушки, так нет все были заменены, всё осталось
предполагали, может щёлкать стоечка стабилизатора... но маловероятно
больше склоняемся тож что сцепа или коробка.., возможно пружинки на диске сцепления, а если в коробке то Буян Дима пытался мне объяснить что там какая то заво(дово)дящая вилка могла разгуляться..
ну еще была мысль про вилку сцепления може в посадочном уже овал какой....
пок аникуда из жтого не забирался, потому и сказать не могу....
слушали все много раз никто нигдже и в гараж и на станции пока не определил ничего конкретного, нужно лезть в дебри. а неохота коробочку то скидывать....
- HaMMeR
- Авто: MB W204
нда, я не один оказывается...
почему и начал тему, что както на подушку не 100% смахивает...
похоже действительно на какуюто пружину.. бывает и резко сцепу кинешь и не щелкнет, а бывает заднюю включишь начинаешь ехать - хоп, щелчок! причем только 1 раз.
както побуксовал основательно с раскачками, стало щелкать чаще..
на прошлой был автомат, так так тоже был звучок но другой, глухой какойто. так там салент щелкал. тоесть начинаешь ехать, морда приподнимается и идет щелчок. там был сайлент 100% я его ведешкой раз в мес смазывал
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- MOnk
- Авто: Апядь Кракодил. Пасцад 2003 года, универсал дызель
- GSM: +375 29 777-30-65
- Skype: monk_v
- № клубной карты: 13
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- HaMMeR
- Авто: MB W204
сегодня нашел способ воспроизведения:
ставим на ручник, включаем первую. резко отпускаем сцепление. но не до конца чтоб не заглохла а достаточно чтобы дернулась машина вперед. возникает этот щелчок но только 1 раз. все остальные попытки не приводят к результату.но! можно опять воспроизвести но уже с задней передачей и тоже только 1 раз. таким образом щелчек есть только самый первый раз при выбранном направлении.
вот так он 100% воспроизводится, блин. именно при смене направления.
имхо это подушка только если там например она ерзает на оси, ведь при сменах направления и попытке резкого движения нагрузка на подушку прямо противоположная.но блин както маловероятно....
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
проверено и описано уже было - именно так!!!!!!!!!HaMMeR писал(а):ставим на ручник, включаем первую. резко отпускаем сцепление. но не до конца чтоб не заглохла а достаточно чтобы дернулась машина вперед. возникает этот щелчок но только 1 раз. все остальные попытки не приводят к результату.но! можно опять воспроизвести но уже с задней передачей и тоже только 1 раз. таким образом щелчек есть только самый первый раз при выбранном направлении.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- restart
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2003 2.3Т5 B5234T3
- GSM: 11111111111
Решите проблемы не забывайте. А то вдруг чё , у меня такая появится тьфу тьфу тьфу
пластиковые воздуховоды
Продаю Воздух
кухонные вытяжки,вентиляторы для ванной и санузла,канальные вентиляторы.
Так же пластиковые воздуховоды и пластиковую вентиляцию.
Продаю Воздух
- lev
- Авто: volvo s80 D5
- GSM: +375297253189
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
- HaMMeR
- Авто: MB W204
а это мысль насчет колодок... но звук както мало похож, больше смахивает на пружинку какую... бывает уже после трогания щелкает через 30-40см от первоначального положения а не в момент трогания, но колодки надо глянуть
причем тональность звука одинаковая независимо от скорости, тоесть щелчок всегда одинаковый
подушки врядли... что там может быть? не зажаты к кузову чтоли?? тем более что у нас с тобой подушки аммо разные... да и было у меня когда была дохлая подушка на прошлой вольве, это не то...
Добавлено спустя 53 минуты 1 секунду:
вот мне интересно если это корзина например, то какого хрена щелчок именно при изменении направления движения??? коленвал то и диск цепления все равно крутятся в одну сторону...
- HaMMeR
- Авто: MB W204
