Насос стеклоочистителя!
Vitalik_vitalik
Авто: s40 I 1997 2,0
Сообщение Vitalik_vitalik »
Проводку, где возможно, посмотрел, вроде целые провода,вот на предохранителе не проверил. А какой отвечает за насос, т.е. там один отвечает за насос и за дворники или разделены? Дворники то работают как надо когда жму омыватель..
И если не секрет, что за книжка, где качали?
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
проверяй оба :)
поищи тут http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... lit=Haynes
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=2285
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
http://viamobile.ru/page.php?id=192
AUTOCOM CDP+ :declare:
Vitalik_vitalik
Нашел причину :yahoo:
Там какой то кулибин переставил контакт на штекере который подключается к стрекозе. Выяснил путем разборки стрекозы.
mart2009
Авто: v40 1998 B4184S M3P
GSM: +375 29 7798091
Бачок стеклоочистителя
Сообщение mart2009 »
Вытекает жидкость из бачка. Пока не смотрел что случилось, т.к. много разбирать. Началось недели две назад, в бачке всегда незамерзайка, лед никогда вроде необразовывался, т.к. пшикала всегда, даже утром после морозной ночи. На выходных хочу разобрать посмотреть. Вопрос: Может у кого было подобное, к чему готовиться, что купить заранее. А может это корпус моторчика треснул?
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
тут лучше сначала посмотреть, прежде чем что-то покупать, т.к проблема может быть в чём угодно
mart2009 писал(а):пшикала всегда, даже утром после морозной ночи
если нерзамезайка с водой, то ночью она могла замерзать, а под утро растаивать
САС
Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
если вытекает жидкость, то возможно слетел или лопнул шланг... у меня в первую зиму он лопнул от того что я его в сугробе цепанул... пришлось его чуть обрезать и поновой надеть на трубку которая выходит из бачка... а вот прошлой зимой было хуже, обломало саму трубку выходящую из бачка... честно скажу не лазил туда, но маляр когда менял красил мне крылья, сам на досуге вставил в бачок металлическую трубку и собрал все... так что как он делал сказать не могу :oops: в общем зимой стремно как то с этим делом :)
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
mart2009
САС, оказалось перетерся о бампер шланг с моторчика, который ближе к передней части автомобиля. Обрезал, насунул на него для надежности пружинку (чтоб больше не перетирался и одел обратно, теперь все хорошо.
Lambo
Авто: Volvo V40 2.0 Turbo
GSM: 2901553
Насос омывателя
Сообщение Lambo »
Здравствуйте, сегодня нажал на дворники, они работают, а насос нет(т.е даже не слышно звука моторчика) чуть-чуть капнул и все молчание...Подскажите проблема только в нем или в чем-нибудь еще?
Нашел на форуме, что от Лады Приоры подходит(300634-755)- это я на будущее...
Спасибо)
темно-зеленый VOLVO V40 2.0 Turbo 1998
egor.s
Авто: V60, 2014, D4 120kW
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Было такое и у меня. Если предохранитель целый то сама помпа. Сидит в бачке стеклоомывателя. при подаче на неё напрямую напруги , мотор не жужжал- был блокирован.
Пока я колхозил валявшуюся у меня (от помоему ауди 100 авант) помпу, батя не стесняясь долбил старую о верстак и чудо свершилось. она заработала и работала так пока я не обменял мою "старую"В40 на теперешнюю.
Но для начала- проверить предохранитель.
V60, 2014, D4, 120kW, M66 Изображение
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
Lambo
GSM: 2901553
Сообщение Lambo »
egor.s писал(а):Было такое и у меня. Если предохранитель целый то сама помпа. Сидит в бачке стеклоомывателя. при подаче на неё напрямую напруги , мотор не жужжал- был блокирован.
проверил предохранитель номер 14 - целый
Добавлено спустя 50 секунд:
а что это за помпа?помпа-это и есть насос?
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
помпа-это и есть насос омывателя. От любой тачки можно всунуть-приколхозить.фишки только разные и чтоб закрепить нормально. Очень часто их просто подклинивает мелким мусором с воды, или стираются щетки.
Lambo
GSM: 2901553
Сообщение Lambo »
ок спасибо, буду разбирать,смотреть
egor.s
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Точно, там разница тока в фишке. ну накрайняк еще диаметр резиновой втулки.
IvanKA_BY
Авто: Volvo V40 D4192T2, 1,9 DI 1999 г.в.
Сообщение IvanKA_BY »
Lambo писал(а):ок спасибо, буду разбирать,смотреть
На разборке возле комбината надомного труда (перед поворотом на Новополоцк, на выезде с Аэродрома, если по маршруту №10 ехать), мне за 100 тыр рублей подогнали от "Жопеля" насос омывайки, все подошло, только фишку пришлось немного переделать...
Stive
Авто: s40
Сообщение Stive »
Поставил вейерные писалки на стекло.
Накрылся насос. Отремонтировал. но пока ремонтом занимался, поменял кучу насосов.
Ни один не даёт нормального разбрызгивания. Поставил оригинал обратно - ещё хуже.
Пошёл на рынок купил первый попавшийся - подходящий по разъёму. Оказался от Пежо.
Поставил - брызгает по ка нормально.
Меняю насос за 3-5 минут. Снимаю правый поворотник, всовываю руку внутрь, снимаю штекер, снимаю насос, вынимаю переподключаю шланг, если надо резиновую прокладку (если снялась вместе с насосом)
Ставлю обратно и подключаю. Всё ;)
IvanKA_BY
Stive писал(а): Снимаю правый поворотник, всовываю руку внутрь, снимаю штекер, снимаю насос, вынимаю переподключаю шланг, если надо резиновую прокладку (если снялась вместе с насосом)
Простите, у Вас точно руки, а не щупальца? :) У меня так рука не пролезает... Я через заглушку от противотуманки снимал...
Lambo
GSM: 2901553
Сообщение Lambo »
купил новый от Пежо, обошлось 80 тыс,фишки один в один
