Непонятный писк при езде на пятой передаче.
Squid
Авто: Volvo s40 2.0 бензин 1998г.
GSM: 8-029-348-78-01
Сообщение Squid »
Прошу помочь разобраться в возникновении причины, которая вызывает непонятный писк, а точнее при езде ИМЕННО НА ПЯТОЙ передаче (вне зависимости от скорости) в момент давление (нажатия) на педаль газа возникает странный писк неизвестного мне происхождения, который пропадает как только снимаешь ногу (не давишь) с педали газа. На четвертой передаче при любой скорости (вплоть до 110) никакого звука нет. Что это может быть?
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Squid, Скорее всего износ коробки передач, у меня тоже есть такой писк, правда он тихий и не напрягает.
Squid
Сообщение Squid »
А чем это чревато?
GSM: +37068791320
Squid, Ничем, уже года 3 езжу, не увеличивается, на скорости не сказывается :D
knotska
Авто: v40, 1997г.в, 2.0 -140л.с.
Сообщение knotska »
Squid писал(а):Прошу помочь разобраться в возникновении причины, которая вызывает непонятный писк, а точнее при езде ИМЕННО НА ПЯТОЙ передаче (вне зависимости от скорости) в момент давление (нажатия) на педаль газа возникает странный писк неизвестного мне происхождения, который пропадает как только снимаешь ногу (не давишь) с педали газа. На четвертой передаче при любой скорости (вплоть до 110) никакого звука нет. Что это может быть?
Нужно проверить уровень масла в коробке!!!! обычно оно подтекает из сальника шруса!!! У меня было такое - попискивало. Поехал на рыбалку за 170км от Минска. По пути перестала 5-ая включаться.....а потом и вовсе затрещало так, что пипец!!! На буксире в Минск тянули, при этом на заведенной машине и с выжатым сцеплением т.к. нейтралка не включалась!!! В Минске разобрались что к чему, залили масла, при заводке коробка еще немного повыделывалась(трещала и нейтралка не включалась), но потом поехала как ни в чем не бывало.....только на 5-ой посвистывает!!! Говорят что можно втулку поменять и свиста не будет - только фиг его знает, вроде коробку снимать нужно, а лень!!Так что у тебя одно из двух - или скоро накроется, или это уже последствие масляного голодания!!
вольному-VOLVO
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Сообщение andrey.razbor »
knotska, +1!
knotska
Сообщение knotska »
andrey.razbor писал(а):knotska, +1!
Кстати, Андрей, может ты и подскажешь - коробку снимать нужно что бы эту злополучную втулку поменять?
вольному-VOLVO
