Необходим ремонт усилителя HU-850
- aka SpiKe
- Авто: Volvo S90 Royal-Executive III 1997 B6304GS AW30-43
- GSM: +37529-------
- Skype: ckk_nikita
- Авто: Volvo XC70 2005 D5 185кобыл
- GSM: +375293076884
SAA7709H/103 RISС процессор
SAA7715AH DSP процессор
насколько я прокурил разные форумы они дохнут не только на VOLVO но в других магнитолах
не нужно забывать про всякие там парктроники и телефоны, что вкручены в родной мафон.
ага 250$ если найдёш(( а то и большеsharando1979 писал(а):sharando1979 » 30.01.2013 15:19
проще купить бу мафан и вставить так много время и бабла потратишь
- Авто: Xc70my12 2,4d и s60 i(2,4/170лс)2007
- GSM: 80447389198
- Авто: Volvo v40 D4192T3 2001 МКПП
- GSM: +375295700919
- № клубной карты: 131
Обычно глючит именно этот, причем его можно вообще выкинуть из магнитолы, пожертвовав при этом центральным динамиком и dolby surround
Отправлено спустя 5 минут 6 секунд:
Этот практически всегда живой, но нужны некоторые безобидные манипуляции с ним, что бы он заработал в одиночку без второго
- GSM: 80447389198
я поменял эти два чипа_ отдал на пайку. Забрал, собрал и подключил, история таже. сделал радиатор-пластину и термопасту на транзисторах силовых_греются оч сильно. Тоже не помогло...я в отчаянии.
Что именно?
Они должны греться, но не так как Вы пишите, да еще с радиатором.
SAA7709H при задействовании всех ее внутренних блоков должна потреблять не больше 250 mA, 7715 - не больше 140 mA. С такими нагрузками легко справляются обычные LDO стабилизаторы на 500-800 mA при меньших размерах корпуса и меньшем нагреве. Может попробовать заменить на них эти транзисторы?
- GSM: 80447389198
ничего не изменилось. Треск так и продолжается. 5ый транз(который выпаивал и обратно впаял) звонится странно , на базу и эммитер щупы ставлю и однократно писк мультиметра на долю секунды. Пошел дальше, еще одни транз выше по цепи, также звоню, звук мультика на убывание с трелью идет и полностью замолкает, разряд кондера происходит я так понимаю.
Скорее заряд от тестера.
Треск в динамиках? Он необязательно может быть от этих транзисторов, есть как минимум еще 2 причины, из-за которых он может появляться
- GSM: 80447389198
нашел толкового электронщика с "золотыми руками и мозгами" ), отпишусь как будет инфа
- Авто: хс70 crosscountry(2005)
- GSM: 80293265418
- Skype: andrei.bs1
Тоже самое почти с 850. Шипение треск в динамиках периодически,на ямах в большем.может сам включиться и играет,то нормально,то правый динамик то левый,может у меня не так все страшно...?
Кухни-классика модерн..
- Авто: toyota
- GSM: +79282163515
Проблема с треском и отсутствием звука решается со 100 процентной гарантией
- Batman
- Авто: S60 2,4i 2008г.
- GSM: +375293205908
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста - как решается эта проблема? Или кто Ее может решить?
- Batman
- Авто: Volvo S80 I 2006 2.4AT
- GSM: +375291912759
Получилось у кого вылечить 850й майфун? у меня беда со звуком. Поставил 801 все играет и центр тоже, все программы работают - долби, 3 канала и т.д. Но. нет подсветки головы не работает парктроник и не работает управление с руля. Печаль. Можно ли вшить 801 голову? И поддерживает ли она штатный парктроник, кто знает?
- Авто: volvo s60
- GSM: +375295655969
В Москве 5000 стоит сделать могу номер скинуть у меня такая проблема решил 2 дийную ставить
- nicko
- Авто: __
- GSM: _________
В личку стучитесь дам номер. Сделал гут и в жару и в холод тестирование уже пол-года прошло... ещё и год гарантии дает... и клеет на процы и транзисторы радиаторы после ремонта...
Говорит что переделал штук 50 и за последние лет 5 ни кто повторно не обращался.
- Авто: Volvo xc70
- GSM: +37069960580
- One-Two
- Авто: S60 2005г. 2.4 АКПП
- GSM: 56-56 56-56
чота тема затихла...перестали щелкать???)))
Последний раз редактировалось One-Two 03.04.2020 17:09, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: Volvo xc70
- GSM: +37069960580
nicko, добрый день. Вы могли бы прислать контакт. Хочу починить свою магнетолу . HU850
Спасибо.
Спасибо.
- One-Two
- GSM: 56-56 56-56
нету его на форуме уже х.з сколько лет...Gordej писал(а): 03.02.2020 14:38 nicko, добрый день. Вы могли бы прислать контакт. Хочу починить свою магнетолу . HU850
Спасибо.
