850 - снова про охлаждение двигателя
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
:) правильным путем идете!!! датчик температуры - это терморезистор, который изменяет свое сопротивление в зависимости от температуры. есть контрольные значения этого сопротивления при различных температурах. (если надо напишу какие, но для этого нужно на работу заглянуть). есть 2 типа терморезисторов с прямой и обратной зависимостью. т.е. соответствие бОльшего сопротивления бОльшей температуре и меньшего сопротивления бОльшей температуре...
систему управления вентилятором можно проверить разрывом(снять фишку и при вкл.зажигании должен сработать вентилятор) или вставить перемычку в снятый разъем.
если заработал - датчику капец, если нет - ищем дальше. а тут остается прозвонить цепь и проверить само реле
кстати, при перегреве, а он у вас м.б. выяснить причину - устранить, снять ГБЦ и отдать на шлифовку... менять-то ее зачем?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
В Новой Зеландии найди еще где шлифануть наверное...... ну чуть что сюда шлите)))) шлифанем
кондей не холодит потому что фреона нет или потому что дырявый??
Большой2020
Авто: V70 ХС 1999
GSM: +79045958050
Сообщение Большой2020 »
далеко забрались, а макру тосола можете скинуть или фото еще лучше.
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
AlexC писал(а):Я решил начать с вентилятора
А почему не с датчика в салоне, который показывает, что все хорошо :( Он откуда инфу берет? С датчика ож видимо, ну и дальше наверное от него и вентилятор. Че то я не одного признака что ГБЦ повело не увидел, уровень тосола или уровень масла и их цвет меняется? Газы из расширительного бачка?
Очень похоже на забитый радиатор, ну не должен круг тосола на холодную замыкаться в расширительный бачек.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
AlexC писал(а): относительно высокое давление в расширительном бачке
1.5 атмосферы или 150кпа( на родной крышке должно быть написано).
AlexC писал(а):Из верхнего патрубка расширительного бачка при заведённом двигателе всегда льётся тосол
маленький, тонкий???? это обратка, только должно литься в бачок, а не из него :(
scorpio320
Andrei писал(а):литься в бачок
Видимо так и есть, по другому он и не увидел бы наверное.
AlexC, Забит радиатор- заливай промывку, только хорошую, покатайся малёк. Если сам не прочистится, то только замена.
радиатор на прогретой машине должен быть хоть немного теплым, и выходной патрубок то же.
А дымок из щупа - перегрев двигателя, может уже есть последствия, а может обойдется.
а возможно и термостат не открывается, проверь _ сними его и нагрей в кастрюле с водой.
AlexC, Да промой ты систему, уже...
так много написано и пролито слез... а самое ПРОСТОЕ не сделано... или не сильно нужно?
Датчики..., сопротивление...,
да не с того начал...
самое первое, что делают- меняют термостат и промывают систему, а не сопротивление датчиков меряют.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
радиатор если конкретно забит то мне кажется тока на замену его
Denis B.
GSM: +37529 1664410
pilot2k писал(а):радиатор если конкретно забит то мне кажется тока на замену его
+1
но промыть для очистки совести
pilot2k, Хорошей промывкой - и не такое отмывали. :D
scorpio320
че то у Новозеландца проблем по банальной обслуге больше, чем у Васи из Муходрищенска. :D Чему вас там учат!!!! :idiot:
andrei555
Авто: volvo s70.2.3 t 5
GSM: +375291517259
Сообщение andrei555 »
шляпа эти промывки
