ПЕЧКА 460 И ТЕМПЕРАТУРА
- серы
- Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
- GSM: +375447431400
- серы
- E}|{IK
- Весьма зачотный персонаж
- Авто: XC70 2.4d 2010
- GSM: 029 6700461
- № клубной карты: 29
DEN, А термостат проверь... очень похоже по этим и этим
Добавлено спустя 32 секунды:
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=26&t=1518 симптомам
Ёжики способны завалить слона. Но мясо слона они не едят.
В мире вообще много бессмысленной жестокости....
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
E}|{IK, по перегреву +1 (ну, может еще датчик подох), но печка работает от малого контура, так что даже заклинивший термостат не причина.
Уровень охлаждайки в норме? Уверен, что не завоздушил систему? Я бы попробовал развоздушить.
MJ
MJ
- AIL
Если датчик который в радиаторе, то надо. Если датчик который в голове - то не надо. На крайняк можно пальцем заткнуть по ка менять один на другой будешь, это 10 сек. Но насколько помню схему, пропеллер только на датчик радиатора завязан. Хотя могу и ошибаться.DEN писал(а):да если датчик менять жидкость сливать надо?
MJ
MJ
- cryingwolf
- Авто: Volvo v40 2001 г.р. 1.9 D4192T4
- GSM: +375293537970
прав на 100%..вентилятор можно проверить замыканием одного красного и любого другого провода на фишке датчика радиатора(провода всего 3, красный +, 2-а других - скорости работы вентилятора)AIL писал(а):Но насколько помню схему, пропеллер только на датчик радиатора завязан. Хотя могу и ошибаться.
вообще по симптомам оч похоже на то что в системе воздух есть - заглушку на патрубке идущему от радиатора к бачку откручивал когда антифриз доливал??
Вот, бывало, пошлёшь кого-нибудь сгоряча, а потом в душе-то переживаешь:
дошёл... не дошёл?..
PyN
- Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
- GSM: 333902888
мужики, подскажите такой вопрос, печка греется и дует быстро и хорошо, но когда проезжаю километров 20, в салон со средних решеток начинает дуть холодный воздух, боковые решетки горячие, на стекло лобовое - тоже горячее, в чем может быть дело? пока едешь эти 20 км - печка греет хорошо горячим. Случилось такое вот сегодня - при темп воздуха -15. Радиатор и температура ОЖ горячая ,соответственно, вентилятор радиатора тоже крутится
PyN
- GSM: 333902888
оказалось все норм, просто трос не дотягивает заслонку горячей|холодной печи, укоротил троссик стало тепло/
