вентилятор на охлаждение.
- cryingwolf
- Авто: Volvo v40 2001 г.р. 1.9 D4192T4
- GSM: +375293537970
- проверь уровень антифриза, возможно в системе воздух, вентилятор и датчик проверить просто - снимаешь фишку датчика с радиатора и замыкаешь красный и любой другой провод - должен включиться вентилятор на одной из скоростей если нет - вентилятор в топку ну или снять фишкус вентилятора и мультиметром померять напряжение на черном и одном из двух других проводов - в соответствии с тем какой замкнут с красным проводом на фишке температурного датчика
Вот, бывало, пошлёшь кого-нибудь сгоряча, а потом в душе-то переживаешь:
дошёл... не дошёл?..
Термостат.
Карлсона включает датчик температуры на радиаторе, а что был через радиатор пошёл антифриз, должен открыться термостат. А термостат закрыт, машинка греется, а вентилятору хоть бы хны.
А на стрелку датчик стоит около самого термостата, вот он и показывает реальную температуру движки.
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
Stalker писал(а):, что когда он не подключен или показывает температуру меньше реальеной (сразу после заводки) мозх ( ) мотора считает что двигло холодное.
Так для для того он и стоит что б мозги знали какая температура движка относительного этого зажигание пляшет и впрыск.
димьян, конечно
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
MozG, dimos, стоп-стоп-стоп.
Господа, датчик температуры на приборку и датчик температуры в блок управления - разные датчики. Не надо сразу говорить что это из-за того, что стрелка на панели лежит пожалуй. Хотя конечно не спорю, очень похоже на умерший термометр.
MJ
MJ
- AIL
Эээээммм... А ворон распугивать запуском ракет класса земля-земля.Ayatoli писал(а):Омметром конечо можно, но не совсем объективно, все же лучше осцилографом.
Омметром самое то. Кладём датчик в морозилку на полчасика, потом достаём и подключаем омметр. Ведем запись показаний сопротивления и температуры (да, да, термометр тоже не лишний, благо в большинстве современных мультиметров он присутствует) с равными интервалами времени. Когда достигли комнатной температуры, кладём в кастрюльку и не прекращая записывать, потиху греем.
В итоге имеем график зависимости сопротивления от температуры. Провалов и всплесков, равно как и горизонтальных прямых быть не должно. Сопротивление возможно есть вот тут: http://www.v4x.narod.ru/
Удачи.
MJ
MJ
- AIL
Увы, но полностью согласен.KSERGEI-BY писал(а):Хлопцы. Это четвера. Там датчик не датчик а в приборку скорее всего пропаивать надо и вообще всю цепь смотреть на предмет гниеня проводов в оной. А датчик ковырять скорее всего без толку. и потом его проще поменять на какйнить вернет за 5 копеек...
А можно поподробнее - что именно не сможет в этой цепи увидеть омметр?Ayatoli писал(а):но одним омметром глюков датчика не вылловить
MJ
MJ
