Падают обороты при торможении
SoKoL
Авто: Volvo V50 1.6d 2007
Сообщение SoKoL »
Здравствуйте. Беспокоит две проблемы. 1. При торможении падают обороты с 800 до 500-600 но машина не глохнет. Вроде бы тока на нейтралке и когда захочется машине. Четкой закономерности не нашел. 2. Недавно ехал на работу и на повороте заглохла машина. Перестала заводится. Стартер крутил но не схватывала. Ошибок не каких не загоралось. Открыл капот подергал все трубки и фишки и вдруг завелась и больше проблем не было. Диагностика показала ошибки ADM-E010, CEM-DE29, CEM-6F11,ECM-8430, PAM-E010. Сказали возможно один из датчиков выпендривается, либо мозги умирают, либо проводка. Рекомендовали заменить клапан ЕГР. Машина V50 1.6D 2007
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
АКПП или МКПП???
после того как ошибки прочитали и стерли повторялось такое и какие ошибки выскочили???
SoKoL
Сообщение SoKoL »
МКПП. Пока не глохла, но обороты продолжают скакать.
саша s60
Авто: s60 2002 2.4 140 hp (механика)
GSM: 29-5374309
Сообщение саша s60 »
на бензиновой была такая проблема, помогла чистка воздушной заслонки. внутри что то вроде сажи было!
replikator
Авто: v40 1.9 TDi 102 л.с. 2001 г.в.
GSM: +375296208148
Сообщение replikator »
+1.
И у меня такой же трабл. Без всякой закономерности (правда не глохла еще ), но обороты тоже иногда падают, а если отпустить тормоз - быстро на место становятся. Интересно услышать различные мнения мнения и предположения.
replikator
GSM: +375296208148
Погуглил и нашел на форуме реношном куча народу с такой же проблемой. Ребята там много чего перепробовали - кому интересно почитайте, но проблема не решена. В принципе, сей глюк не критичен, но напрягает. Будем искать решение проблемы...
http://www.lagunaclub.ru/forum/archive/ ... 12766.html
SWED_321
Авто: volvo S80
GSM: +375299663777
Сообщение SWED_321 »
У меня S80 99г такая проблема периодически выскакивает. Помогает чистка дроссельной заслонки . Там что-то вроде грязи или сажи накапливаеться. После чистки сразу может не завезстись или заглохнуть. Потом все норм.
Может кому поможет.
fedos.by
Авто: volvo s80 1999г 2,4i(170hp) мкпп
GSM: +375292999683
Сообщение fedos.by »
+1 я с месяц назад стал обращать внимание что когда катишься со скоростью больше 20км/ч на нейтрали обороты падают с 1000 до 800, дальше стало хуже, стали падать до 600, вчера снял заслонку, почистил и все стало ОК! S 80 2.4 МКПП
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
GSM: пишите в л с
Сообщение mironoff »
и у меня все точно так было.тормозил с выжатым сцеплением чтобы не падали.заслонка чистая.началось после того,как в течении двух дней четыре раза отключал АКБ,может совпадение? а,еще нагрев лямбды неработал.
