Электроплита
- Rabbit
- Авто: Вольво S40 II
- GSM: 8029(7037405)
Электроплита
Друзья, может посоветуете, какую электроплиту (производитель) купить??? И еще: брать плиту целиком или лучше варочную панель отдельно, а духовой шкаф тоже отдельнго???
Follow by White Rabbit...
- volver
- панда ... просто панда
- Авто: VOLVO XC90 D5
Rabbit, сегодня как раз знакомому выбирали.....
по поподу встройка или отдельностоящая...это не принципиально и зависит от особенностей кухни.
если встройка то только независимая...есть возможнось шкаф духовой куда-нибудь запендюрить на уровне глаз...
выбирали...остановились на втройке, независимой электролюкс (или аег...тот же электролюкс)...хороший комплект около 840 уей
- Rabbit
- VOLVO-CLUB.BY
- Прuзраk форума u сайmа
- Авто: авто
- volver
Электролюкс!VOLVO-CLUB.BY писал(а):AEG
вообще мадели одинаковые...
только на электролюкс написано электролюкс...а на аег...аег-электролюкс.
сборка разная...на качестве это не отразилось.
собраны очень аккуратно.
кстати как вариант бош...тоже удобные.
духовой надо искать с телескопическими противенями.
- Rabbit
Сейчас пробежался по офису, поспрошал: последняя фишка - индукционные плиты (они холодные и работают только при прикосновении металла). Еще сказали, что с керамич. панелями надо быть оч. аккуратным: легко можно расквасить! Также сказали, что если ставишь посуду диаметром меньшим (на керамику), чем само варочное пятно, то могут быть проблемы...Так4же сказали, что посуда должна быть определенной толщины...Блин, есть много нюансов!!!
- volver
Rabbit, много из сказаного сказки.
индукционные варочные панели пришли к нам на кухни с профессиональных ресторанов,мест общественного питания,судовых камбузов.
да, это наверное самое совершенное орудие для приготовления пищи.
но к ней нужна спец посуда.
по поводу стеклокерамики...
разбить можно даже чугун.
разбить их можно, но далеко не так легко как говорят.
но знакомым, у кого есть безмозглые тещи,которые наровят уронить утятницу или выворку с водой на плиту, я предупреждаю что черевато....
по поводу диаметра посуты и виртуальной комфорки..чушь полная.
это мриведет лишь к не рациональному расходу энергии и не более.
а если вспомнить что на нормальных панелях все комфорки многоуровнивые-то проблема на актуальна.
да и если задуматься, то отличий между привычной комфоркой из чугуна и стеклокерамической панелью весьма условна.
и там и там спираль (изредка галогенная лампа) только в секлокерамике, благодаря термостойкому стеклу, избавились от посредника в передаче тепла...который в обычной плите (чугун) надо разогреть.
по посуде...запрещается исползовать посуду с выгнутым или вогнутым дном...и не рекомендуется на горячую панель ставить что-то из морозилки.
а так...дно чем толще, тем лучше (потому что ровнее)
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
Электролюкс.
Германская сборка.
Перед новым годом приобрел независимую варочную и шкаф духовой.
Оба со всеми функциями.
Тип нагревателя в панели: hilight. Сначала галогеновая лампа разогреватеся за несколько секунд, потом выключается когда нагреется спираль.
При покупке не будет провода для панели. Его либо делают уставовщики за 25 у е
Либо сам покупаешь провод ПВС 3*4 и делаешь сам. Ничего сложного.
Германская сборка.
- СчастьеЕсть
- Авто: старые корчи
- GSM: +375296604312
народ)) дайвайте сдлаем отдельную ветку по бытовойтехнике)))
владелец старой клубной карты с легендарным номером 31
На небе только и разговоров что о море, и о закате
Там говорят о том, как чертовски здорово
Наблюдать за огромным шаром, как он тает в волнах
И еле видимый свет, словно свечи, горит где-то в глубине
- Rabbit
Да, такая ветка будет полезна: иной раз рыщешь по Онлайнеру (или еще где) в поисках отзывов на тот или иной дивайс, а их-то и нет (отзывов). И не у кого спросить...СчастьеЕсть писал(а):дайвайте сдлаем отдельную ветку по бытовойтехнике
P.S. Вольвер, спасибо за консультацию: скорей всего Электролюкс и возьму. А т.к. со мной переехала старая кухня+будет на кухне стоять стиралка, брать раздельные шкаф и вар. панель нету смысла...возьму моноблоком.
- volver
Rabbit, если отдельностоящую...то есть очень удачная модель от хотпоинт аристон...в цвете графит....
не маркая...очень удачное покрытие.
в 5том элементе в титане стоит...зацени... 60х60х85
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
http://5element.by/item/6001/
http://www.hotpoint-ariston.ru/ha/produ ... Id=48533CS
- Rabbit
