Компрессор кондиционера
- vinetu2
- Авто: volvo v70 2006 awd d5
- GSM: +375291664499
- № клубной карты: 203
diman1978
- Авто: V70 , 2.4 2005г.
- GSM: +375296510937
День добрый, может подскажите к кому обратится? Проблема такая,после зимы перестал включатся кондиционер. Поехал на сервис где заправляют кондиционеры,проверили,система заправлена,давление рабочее,проверили все предохранители,все норм. Вердикт был такой: нет питания на компрессоре кондиционера.Отправили к электрикам. Может подскажите где есть грамотный? Спасибо.
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
80297666640 Он в уручье-копище
часто ко мне в гараж заезжает
Скажи от меня -думаю поможет
http://forum.volvo-club.by/memberlist.p ... ile&u=4663
- cheloveki
- Авто: S70
- cheloveki
- Авто: S70
К примеру сопротивление, что бы снять фишку и воткнуть тестер и убедиться что датчик давления не работает.maljr.ga писал(а):какие номиналы?!
Снег сошел, пару дней поработал и престал вклчаться. При подаче 12в условно на муфту он включается.
Ну и до кучи, может кто сталкивался. По схеме вентилятор охлаждения (радиатора) имеет две скорости (это по схеме под капот еще не лазил).
Может ли как то отсутствие одной скорости влиять на работу кондиционера. По той же схеме все концы ведут в блок управления климатом.
- cheloveki
- Авто: S70
- cheloveki
- Авто: S70
- vinetu2
- vinetu2
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
когда в системе маловато хладогента, муфта притягивается периодически, при почти до краев заправленной системе - поджата постоянно.TokRa писал(а):Подъехал сегодня в п.Дроздово 2а. Там занимаются кондерами. Сказали что это к электрикам (не стартует муфта) и они этим не занимаются. Хотя, если честно, смотрели левой ногой и из под палки. Будем искать дальше.TokRa писал(а):Этой весной также отказал кондёр. Съездил на заправку. После неё работает раз через пять.
Кто заправлял сказали, что беда знакома с этими компрессорами.
Он фомичем подёргал (покачал) муфту (которую крутит ремень) и кондёр ожил на 2 дня. т.е. в моём случае проблема точно не в электрике. Потом опять здох. Опять подёргали, опять работал и здох.
Может кто встречался с такой фигней? Или компрессор полюбому в ремонт?
Проверить просто:
запускаем двигатель, включаем кондей, если муфта не притягивается, то берем длинную отвертку и подносим ее к муфте, если отвертка к муфте примагничивается, то компрессор работает, но велик зазор. Зазор уменьшается при помощи удаления регулировочных прокладок, для этого нужно снять муфту.
- cheloveki
- Авто: S70
- vinetu2
- cheloveki
- Авто: S70
- Denis B.
- GSM: +37529 1664410
мне там приговорили компрессор. сказали, что свищет со всех сторон и ремонт его 100$ весной съездил проверил систему в др. месте (велозавод) заправили - до сих пор все работает. кстати, на вольво компрессор - последнее. что выходит из строяvinetu2 писал(а):подъед на "КЛИМАТПРОФИ" г. Минск, заезд между 6-м и 8-м домами по улице Казинца до магазина “Стройматериалы и мебель” , затем левее еще 500 метров.
Velcom: +375 (29) 6 888 033 там те помогут с компрессорм.
