перед тем как начать интенсивно ездить, температура была 89-91
Добавлено спустя 56 секунд:
авто было с60 2.4т, что немаловажно
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
Ultras, температура за бортом какая была?
34 по датчику, 28 по факту. кстати посмотрели у него и разность оборотов коленвала и коробки, максимум (ускорение с 80-90км\ч педаль почти в пол) 50об\мин. с места практически идеально, при менее интенсивном разгоне тоже почти нулевая.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
dunkanby писал(а):Не будет ли скажем при-15 и ниже проблем с температурой масла
при -15 не будет. Еще не было отзывов отрицательных по поводу холодного масла. Россияне ставят и не парятся.
dunkanby
Авто: XC70 2.5Т 03(04)г. Aisin AW55-51SN
GSM: +375297220622
Сообщение dunkanby »
покатаешься - отпишись о результатах и о поведении коробки. Очень интересна штука-думаю мож себе замутить.
Stalk
Авто: Volvo XC 60 2013
GSM: +375440008678
Сообщение Stalk »
У меня год стоит доп. радиатор, с прогревом зимой проблем нет.Летом градусов на 10 температура ниже температуры двигателя.
Компьютерная диагностика и ремонт автомобилей в Жлобине
Koji
Авто: автопятки
Сообщение Koji »
Stalk, дык ти толкается коробка? Или может сперва промыть радиатор, а потом уже ставить доп?
kritik
Авто: VOLVO S80-D5.2005
GSM: 6051956
Сообщение kritik »
сперва надо рпивести коробку в порядок.если есть какой косяк а потом уже смотреть надо ли ставить доп или нет.а на глючную какой хрен ставить.как говорил комбат здоровому зарядка не нужна а больному она уже не поможет.у меня все гуд.езжу не парюсь. :D
Koji
Авто: автопятки
Сообщение Koji »
kritik, :good:
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
kritik писал(а):если есть какой косяк а потом уже смотреть надо ли ставить доп или нет
Если нет косяков (а их нет только на новой машине, все остальное эффект плацебо), то нах вообще тогда мутить что-то? Нет Денис. Ты не прав. Если так рассуждать, то и масло тоже нет смысла менять в коробке. Если есть проблемы на горячую, то не лишним будет поставить доп радиатор. Тебя ж не заставляют ставить его. У тебя и так все вагне.
Благодарил (а): 53 раза
dunkanby писал(а):А я серьёзно спрашиваю: Не будет ли скажем при-15 и ниже проблем с температурой масла, нагреется ли оно до рабочей температуры.
Уменя есть еще Форд Фокус с АКПП, так там только радиатор АКПП, теплообменника нет. В любой мороз нормально, и коробка прошла по болей тыс.км чем на Вольво. Всё гуд, только масло в коробке меняю на Фокусе, тыщ через 30, объем его там примерно как на Вольво -полный 7,5 л, для неполной замены 3-4 литра хватает. Только существенная разница, для замены снимаем поддон и есть доступ к фильтру, его меняю через раз. То есть вся грязь удаляется.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Жаль у нас косяк с фильтром... Почистить бы его.
salex, теоретически возможно.
Снять боковую крышку, без снятия всей коробки, однако это в теории, какой на практике будет доступ? С ямы точно не сделаешь, только на подъемнике.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Жаль, что я забыл про фильтр, когда скидывали мне коробку... Были мысли фильтр помыть.
salex писал(а):Были мысли фильтр помыть.
Мыть его дело не благодарное, менять нужно. Он не разборный, не вымоешь. а цена ему 20 баксов... :)
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
есть у кого схемы коробки? где фильтр этот находится?
Фильтры к ней имеют две модификации: "С ребром"(№351010) и "без ребра"(#351010A). Интересно какой из них?
salex писал(а):Фильтры к ней имеют две модификации: "С ребром"(№351010) и "без ребра"(#351010A). Интересно какой из них?
Когда я искал, не определил критерия, почему один или другой. Короче - пока не снимешь, не узнаешь.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
блин. как определить пробуксовки 2-3 передач из-за фрикционов или гидроблока не снимая коробки? :D
Алексей Филиппович
Авто: volvo s80
GSM: 8 029 6407201
Сообщение Алексей Филиппович »
salex писал(а):есть у кого схемы коробки? где фильтр этот находится?Фильтры к ней имеют две модификации: "С ребром"(№351010) и "без ребра"(#351010A). Интересно какой из них?
разница в литье корпуса АКПП, ребро у фильтра играет роль подставки, был момент когда в Минске не было фильтров без ребра приходилось покупать с ребром и отпиливать его болгаркой
Фильтр можно поменять только на снятой АКПП, снять верхний картер АКПП.
http://www.pictureshack.ru/images/96120_f_26.jpg
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
salex писал(а):блин. как определить пробуксовки 2-3 передач из-за фрикционов или гидроблока не снимая коробки?
попробуй проверить управление тормозной лентой серво поршень B4, на холодную и на горячую разница есть?
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Алексей Филиппович писал(а):попробуй проверить управление тормозной лентой серво поршень B4, на холодную и на горячую разница есть?
менял крышку поршня В4 - была еще старого образца. Так у меня до этого были пробуксовки 2-3, после замены крышки пропали. А сейчас не то, что бы пробуксовки, сколько запоздалые переключения с 1-2-3.
Добавлено спустя 40 секунд:
Алексей Филиппович писал(а):Фильтр можно поменять только на снятой АКПП, снять верхний картер АКПП.
спсибо. :good:
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Алексей Филиппович писал(а):на холодную и на горячую разница есть?
есть. на холодную прет первое время. Потом динамика снижается из-за поздних переключений. И это если только при спокойной езде. При резких стартах переключения получше происходят.
