Перестал работать вентилятор печки
dan4you
Авто: V
GSM: 1234567
Сообщение dan4you »
Перестал работать вентилятор печки. Сначала после 2 дней стоянки на морозе -10⁰C сильно пищал. А спустя минут 15 эксплуатации так и вообще замолчал. Проверил предохранитель - вроде целый. Здох двигатель от непомерной нагрузки? Или куда копать?
D.J.
Авто: XC70 2,5Т, 2004, АКПП
Сообщение D.J. »
Замерз. Вода попала. В ХС есть даже сливная трубка из нижней крышки мотора печки. Правда воды должно быть много, чтобы достать до нижней части мотора. Но грязи, песка там полно было у меня. Возможно это и есть причина. Снимать, если предохранители целые, и смотреть.
Люди бывают разные, как и свечи: одни – для света и тепла, а другие – в жопу.
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
а может потеплеет и заработает
GVV
Авто: VOLVO V70 II
GSM: 80293786293
Сообщение GVV »
у меня от грязи и песка щетки залипали, нужно снимать и чистить
Yurkin
Авто: Mazda Tribute 2002, 3.0V6
GSM: +375296761870
Сообщение Yurkin »
скорее всего поможет только замена, я летом менял, самый дешевый нашел за 100 долларов.
чистка и еще раз чистка
dan4you
Авто: V
GSM: 1234567
Сообщение dan4you »
michael писал(а):а может потеплеет и заработает
Не заработал :nea: Буду снимать и смотреть что там случилось. Но, похоже на то что моторчик издох.
michael
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
а может и щётки стёрлись, но снимать надо по-любому
попробуй на выключенном зажигании достать на 5 сек предохранитель №23 с торцевой (слева от руля) стороны панели... :) если не запустится после этих манипуляций, то одно из двух или сам вентилятор или панель климы издохла. :)
dan4you
Авто: V
GSM: 1234567
Сообщение dan4you »
yagger писал(а):попробуй на выключенном зажигании достать на 5 сек предохранитель №23 с торцевой (слева от руля) стороны панели... :) если не запустится после этих манипуляций, то одно из двух или сам вентилятор или панель климы издохла. :)
Трюк с предохранителем не помог :)
А мог отойти в мир иной резистор вентилятора отопителя? Судя по фоткам у него большой радиатор, который обдувается воздушным потоком этого же вентилятора. И, теоретически, если заклинило моторчик и он перестал вращаться на некоторое время, то резистор этот мог перегреться и сгореть.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
николаи писал(а):у меня такие же дела с печкой...перестал работать вентилятор ,я бы снял и проверил мотор но понятия не имею как.не подскажите ? за ранее спасибо
Коля,снимаешь бардачок и упираешься в вентилятор печки.
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
dan4you писал(а):А мог отойти в мир иной резистор вентилятора отопителя?
Там нету никакого резистора,не на жиге ездим.Есть модуль управления мотором печки.Он охлаждается вентилятором и довольно живучий модуль. Очень часто даже не щетки изнашиваются,а сами ламели. Во-всяком случае сколько не снимал печки,100% кирдык ламелькам. Ну и естественно только замена мотора. На форумах кулибины ставят от Лады. :D
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
pingo228, вероятно сдох "ёжик"
anadikt
Авто: Volvo S60 2004 МКПП 170л.с.
GSM: +73852532866
Сообщение anadikt »
pingo228 писал(а):всем привет! Люди добрые, подскажите в чём причина такой проблемы: сегодня прогревал автос (volvo v40), как всегда вентилятор на нуле, когда машина немного нагрелась, включаю печку, винт на максимум на несколько минут, потом решил сбавить и тут, опа, а он так и продолжает гудеть на всю. кручу на ноль, на максимум - пофиг, гудит. заглушил, подождал, завёл - тоже самое. заглушил, через пару часов завожу - вообще не гудит ни разу. вопрос - что за хрень? почитал тут на счёт предохранителя, в принципе может быть, завтра попробую достать, поставить. но до этого всегда зимой вентилятор на низких оборотах (до 4-го из 6-ти делений) крутил с явно выраженным скрипом до тех пор, пока движок нормально не прогреется.
здравствуйте уважаемые вольвоводы ... примерно такая же беда ... печка живет своей жизнью, то крутит то не крутит, а бывает крутится даже если выключить зажигание и поставить авто на сигнализацию ... проверяли уже панель под магнитолой, все норм ... предохранитель слева от руля рабочий (приходится утром вставлять его и печка работает, как остановился предохранитель вытаскивать) ... вентилятор работает ... что может быть такое, какой там транзистор сгорел?
anadikt
GSM: +73852532866
Сообщение anadikt »
pingo228 писал(а):вентилятор починили. как оказалось сгорел транзистор.
такая же история и у меня на volvo s60 ... скрип похоже от пыли ... достал вентилятор, а он весь в пыли ... какой транзистор надо менять??
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
anadikt, под самой крыльчаткой стоит "ежик".Это регулятор напряжения двигателем печки.Он на теплоотводе.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
и если снимешь весь моторчик,обрати внимание на ламели,по котором бегают щетки.(видно через отверстие в моторчике)
anadikt
GSM: +73852532866
Сообщение anadikt »
ekid писал(а):под самой крыльчаткой стоит "ежик"
в случае если ежик не работает, то где его можно купить??
