з.ы. извините за глупый вопрос
антифриз прет из бочка
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
Сегодня открыл капот (проверял уровни жидкостей), подошел сосед..... смотрит, говорит что типа сильно зажата крышка бачка с антифризом (ну она просто закручена и все), говрит если так, то какой-то стравливающий клапан должен быть, а не то трубки может под давлением поразрывать. У него ситроен ксантия вроде, говорит что на самой пробке что-то типа пружинки и до конца не закрывается.... Вот я и задумался, на самом деле должен же быть клапан этот стравливающий, при жаркой погоде жидкость в бачке у меня поднимается почти под пробку...., на холодном двигатели почти под МАХ, но не выше. Есть ли такой клапан или что-то типа того?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Насколько помню у нас крышка так устроена что закручивать ее можно нормально, как полагается. Все равно через клапан лишнее уйдет. А если будет чуть чуть то и клапан не нужен. Кстати не зря предупреждают осторожно откручивать крышку бачка после работы двигателя так как давление там приличное создается и при откручивании жидкость летит во все стороны вскипая.
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
Т.е. клапан у нас все-таки есть ?Wander_380 писал(а):Все равно через клапан лишнее уйдет.
А вот и крышка :
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_52e28cf698081236d641912807260572[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_81d4fe62d2b2376a06c9f1a220099595[/img]
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
TokRa писал(а):Клапан на крышках по центру.
Т.е. все-таки сильно плотно крышку закручивать нельзя? И по вашему, если все-таки будет "лишний" антифриз, то он уйдет через крышку, тем самым обливая весь бачек и т.д. ?Wander_380 писал(а):А шесть отверстий по краю как раз для выпуска лишнего антифриза и спуска давления
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- dolphin041
- Авто: V 40 1.8 (4184 S2) АКПП 2003 г.
