Кондиционер в volvo 850
razamanaz
- Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
Здравствуйте. Возникла следующая проблема. Вчера впервые заправил кондиционер в 850-ой. Установлен климат-контроль. Первое время работает замечательно, но после длительной езды перестает дуть кондиционерным воздухом, а дует уличным воздухом. При этом температура в салоне начинает опять подыматься. Если климат выключить на некоторое время, то потом опять начинает дуть холодом.
Также заметил небольшие провалы в разгоне при включенном климате. Был на диагностике, но мастера там не ахти, в итоге сказали, что все дует и все хорошо.
razamanaz
Провалы тоже могут быть вызваны вышесказанным?TokRa писал(а):Регулировка электромагнитной муфты, поиск утечек (смотри осушитель), проверка компрессора. Лучше едь в норм ремонт. Там и утечку найдут и все остальное проверят. Я был тут. Agg.by. хороший сервис. Запись на долго, но диагностику сделают по живой очереди.
- cheloveki
- Авто: S70
razamanaz
- cheloveki
- Авто: S70
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
провалы в тяге, происходят из-за неправильной работы системы. Муфта, притягивается периодически, в момент включения и происходит провал мощности, потому, что компрессор тоже в ней нуждается, и забирает часть на себя. Муфта не должна хлопать, она должна подтянуться в момент нажатия на кнопку вкл. и оставаться в этом положении до момента принудтельного выключения. Когда мало газа, муфта хлопает часто, меньше 250гр.
- новичок
- Авто: volvo v70 00г. 2.5тди акпп
- GSM: +375296790013
Такая же ерунда:Работает,потом сам выключится,принудительно включу- опять работает.Ездил на пер.Вышелесского ,Фрион заправили,но таже баида.Сразу работает,покатаешся по городу пол часа и начинает отключаться.Надо ехать наверно к хорошим спецам. 2.5тди климат.razamanaz писал(а):Здравствуйте. Возникла следующая проблема. Вчера впервые заправил кондиционер в 850-ой. Установлен климат-контроль. Первое время работает замечательно, но после длительной езды перестает дуть кондиционерным воздухом, а дует уличным воздухом. При этом температура в салоне начинает опять подыматься. Если климат выключить на некоторое время, то потом опять начинает дуть холодом.
razamanaz
Система заполнена под завязку. Пару дней назад заправлял. Подскажите, где можно качественно отремонтировать тогда эти неисправности. Может быть кто-то из здешних людей занимается?maljr.ga писал(а):провалы в тяге, происходят из-за неправильной работы системы. Муфта, притягивается периодически, в момент включения и происходит провал мощности, потому, что компрессор тоже в ней нуждается, и забирает часть на себя. Муфта не должна хлопать, она должна подтянуться в момент нажатия на кнопку вкл. и оставаться в этом положении до момента принудтельного выключения. Когда мало газа, муфта хлопает часто, меньше 250гр.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
муфта, а точнее её зазор, влияет только на включение.
1. Проверить работу муфты.
Хлопает периодически - в системе недостаточно газа.
2. Когда перестаёт холодить - поднести отвёртку к муфте (двиг не глушить, кондей не отключать) , если магнитит, снять муфту и выбросить шайбы.
3. Если не магнитит - система отключилась аварийно.
А. Перегрев - снять радиаторы и тщательно промыть под давлением соты, предварительно хорошенько пролить химией для мойки двигателя.
Проверить работу вентилятора.
Б. Система перегружена давлением. - не советую заполнять под завязку. Себе залил 600гр. По мануалу нужно 750.
- новичок
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
между радиаторами скапливается очень много не растворимого химией гогнеца, по этому, не снимая и не разбирая бутерброд из радиаторов, эту дрянь не достать. Имея в своем пользовании мини-мойку керхер 140бар, и промывая соты регулярно, я так и не вымыл оттуда всю дрянь. Хоть у меня и не отключался кондей, но после прочистки, результат заметен. Я не слышу включения вентилятора на ходу, хватает набегающего потока. На месте, вентилятор стал включаться с гораздо меньшими интервалами. Радиатор новый, AVA, дополнительно я его загрунтовал и покрасил.
- новичок
- новичок
- Alex_T5
- Авто: S70R B5234T3 серебро
- GSM: 166 11 12
razamanaz
