Вибрация в руль идет V70XC
- Большой2020
- Авто: V70 ХС 1999
- GSM: +79045958050
Доброго времени суток всем форумчанам. Столкнулся с такой проблемкой , при привышение скорости на V70 XC 1999 более 100 км/ч начинает идти вибрация в руль, чем выше скорость тем она больше и переходит в корпус, вибрация плавающая она может начаться с 100 км/ч, а может и с 120КМ/ч потом пропасть и сново появиться, грешил на рулевую рейку, так как там в ней был люфт и чувствовался этот люфт на руле, сегодня заменили втулку в рейке и люфта не стало, но биение продолжилось, колеса стоят кумо 205-65 R15 отбалансированые все 4 , как и положено. Подняли машину на подъемнике крутанули передние колеса ( моста нет, задние не крутятся) видно невооруженным глазом что идет биенеи на колесе и литом диске, поставили диски с другой машины прокатились биение в руль идет, потом решили поменять задние на передние колеса на подъемнике видно опять биение колеса и обода, резина таже кумо. Прокатились свыше 100 Км/ч опять биение в руль. Весной стояла резина на фирменных дисках вольво -Нокия хакапелина2 биение в руль тоже было . где может быть проблемма.?
Может проблемма в ступице переднего ?
- Большой2020
- Авто: V70 ХС 1999
- GSM: +79045958050
Рома S70 2.5i
- Авто: S70 B5254S 97г.в.
- GSM: +375292636686
Рома S70 2.5i
- Большой2020
- Авто: V70 ХС 1999
- GSM: +79045958050
