Слетела инициализация стекла двери.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Судя по прочитанной профильной ветке- Слетела инициализация стекла двери. Стекло упирается в верхнюю точку и отъезжает вниз.
Вопрос- причина этой неисправности?
Самому можно исправить? Или только Видой?
Барада, Странно, такое было (отключение АКБ) но эти два события были не в одно время, т.е Акум отключал недавно, пару недель назад, а стекло только сейчас...
Значит просадка....
Значит просадка....
- sharando1979
- Партнер клуба
- Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
- GSM: +375297666640 +375299116065
yagger, на сколько мне позволяет мой опыт руководителя службы сервиса официального дилера строительных машин (не важно какой марки)
большинство неисправностей типичны, тем более у таких надежных машин как Вольво. Моя служба зачастую ставила диагнозы не выезжая на место, и лечили по телефону и по фотографиям
. И ты знаешь - помогало...Поэтому просто хотелось от более опытных в данном виде техники узнать подробности лечения.
В данном случае диагноз мною поставлен верно, и уже вылечен. Всё работает. Причина, тоже мною выяснена- нельзя включать стартер когда опускаешь или поднимаешь стекла- просадка напряжения, при не вполне свежем модуле, дает слет инициализации.
- yagger
- Легендарный клубень
- Авто: Volvo V60, 2016 г., B4204T11
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
увы мне до тебя далеко. мое образование (Академия физической культуры Республики Беларусь) не позволяет сделать выводы на основе предоставленных данных, увы, у нас предмета телепатии не преподавалиW@dim писал(а):на сколько мне позволяет мой опыт руководителя службы сервиса официального дилера строительных машин (не важно какой марки)
именно по ЭТОМУ я и спрашивал, потому как мы уже достаточно четко выделили некоторые "типичные" неисправности и именно по ГОДАМ.W@dim писал(а):большинство неисправностей типичны, тем более у таких надежных машин как Вольво.
W@dim писал(а):В данном случае диагноз мною поставлен верно, и уже вылечен. Всё работает. Причина, тоже мною выяснена- нельзя включать стартер когда опускаешь или поднимаешь стекла- просадка напряжения, при не вполне свежем модуле, дает слет инициализации.
Учел, профиль подправил.yagger писал(а):выделили некоторые "типичные" неисправности и именно по ГОДАМ.
Ровно год назад менял, правда за зиму не разу не подзаряжал.yagger писал(а):на данном этапе заменить аккум
И проверка Видой показала напряжение на АКБ с генератора маловатое -12,4 В. ходя должно быть 12,7 В. Это может быть обусловлено подсевшим АКБ?
Или скорее всего узел регулятора барахлит? Но его то же меняли тыщь Сорок назад или его опять под замену?
Соединения почищу, БлагоДарю за совет. Я делал такое ТО 2 года назад, видимо еще раз нужно.
И еще вопросы как к Вольвопрофесионалу: что означает слабый сигнал от лямбдазонда? Зонд под замену? или контакт плохой?
То же самое -слабый сигнал моторы зеркал - контакты чистил вроде все нормально- подыхает блок левой двери?
На сколько критично расхождение в показаниях датчиков положения заслонки Магнетти Марелли- расхождение в 3 % пункта?
Заранее благодарен за развернутый ответ.
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
Интресно, что еще в моей машине есть, о чем я не знаю
Насколько я понял если глючат оба зеркала, то проблема в самом блоке климата, потому как почти все кнопки (и не почти- все) не связанные с климатом не работают. По диагностике выяснили (раньше) что блок не родной, и я так понимаю "не прописан" в системе.
doublebug, можно его прописать? Вы такое делаете?
Вся панель гаснет сразу после выключения зажигания. Только кнопка включения Газа (BRC) гаснет через несколько минут.yagger писал(а):после выключения зажигания на панели климы лампочки сразу гаснут или с задержкой?
- djord
- Авто: S 80, 2,5 TDi, МКПП 1999г.в.
- GSM: +375257304056
не знаю, ответит мне кто-нибудь, или тему уже позабыли позабросили, но вопрос у меня такой: Включаю я подогрев заднего стекла и зеркал, а правое зеркало не греется, как узнать причинуTokRa писал(а):А не одной кнопкой подогрев зеркал вместе с подогревом заднего включается?
Всем окликнувшимся большое, человеческое спасибо.
