HU-803 и тишина
Aleksandras
Авто: V70 II 2001 г. 2.4Т
HU-803 и тишина
Сообщение Aleksandras »
Добрый вечер,
Стоит HU-803, нет звука, радио еле еле слышно в центральной колонке, усилитель на месте. Как было до меня, как играло и не меняли ли чего не известно. С чего начинать поиск проблемы?
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Я бы глянул на предохранитель усилителя.
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Aleksandras
ок, спасибо, гляну :)
если подскажите где искать, буду благодарен
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Дверь водительскую открываешь и сбоку в панели открываешь крышку, за ней предохранители. На крышке написано какой куда идет
Aleksandras писал(а):Авто: v70
предохранитель F10567 в багажном отделении под запаской, блок нужно снять чтобы его поменять, там заклепка... Но и предохранитель не так просто достать он там ВПАЯН! Нужен паяльник...
Ведь у вас я так понял авто 2054 года выпуска? Так моя личная гадалка предсказала ибо больше инфы я по авто не нашел... :)
Aleksandras
Сорри, V70 II, 2001 г., бензин
Сейчас пока ехал, что то нащёлкал, в средней колонке появился звук.
Из самой консоли, где регулировка климы, исходит какое то жужанние, после того как выключаешь зажигание, спустя ~ 1 мин. срабатывает реле под рулём и звук затихает, это вообще что?
Alex_rx
Авто: S60 D5, 2006, M66
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
Aleksandras, ищи проблемы с усилителем, либо предохранитель либо усилок погорел. Но то, что играет центральная, а не играют остальные 100% усилитель.
DICE, VOL-FCR
Aleksandras
Alex_rx писал(а):Aleksandras, ищи проблемы с усилителем, либо предохранитель либо усилок погорел. Но то, что играет центральная, а не играют остальные 100% усилитель.
ок, спасибо, предохранитель был вообще выбран, вставил, контролькой проверил, усилок получает питание, но не играет, придётся снимать. Что бы его открутить, я так понимаю придётся снимать сиденье и поднимать ковёр или есть способ попроще?
Aleksandras,
Aleksandras писал(а):Сорри, V70 II, 2001 г., бензин
это останется в ЭТОЙ теме, потом Вы зададите вопрос в другой, и опять получите ИЗДЕВКУ! потому как надоело повторять ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ, для того, чтобы получать адекватные ответы!
до того как снимать усилок на препарацию, было бы неплохо убедиться в приходе туда звука... (например осциллографом), потому как причиной может быть и не усилок, а магнитола...
а так стОит проверить предохранитель 17 с торца панели,
убедиться в том, что сам усилок подключен к МАССЕ, т.е. контролькой прям на разъеме убедиться что есть питание.
Aleksandras
yagger писал(а):Aleksandras,
я исправился :oops:
Aleksandras писал(а):я исправился :oops:
:good:
Aleksandras
Снял, разобрал усилитель, всё там оксидировано, сыпется как из песочницы
теперь осталось разобраться с карлсоном, в панельке управления климы, гудит постоянно какой то кулер, срабатывает когда открываешь двери. Что там может быть?
Aleksandras писал(а):Что там может быть?
Разберите, почистите и смажьте... :)
Alex_rx
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
Aleksandras писал(а):теперь осталось разобраться с карлсоном, в панельке управления климы, гудит постоянно какой то кулер, срабатывает когда открываешь двери. Что там может быть?
Очень похоже на салонный датчик температуры. Как раз у него карлсон есть, который со временеи шуметь начинает
DICE, VOL-FCR
Alex_rx писал(а):Очень похоже на салонный датчик температуры.
именно
Alex_rx писал(а):у него карлсон есть
он. :)
Aleksandras
спасибо ;)
