Свечи зажигания. Выбор.
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
Ребят номерок свечей на B5234T3 который на S60 стоит 2001 года подскажите плз.
в ексисте нет типа(
sevas23
Авто: volvo xc70 2,5t 2005г.в.
GSM: 80445944496
Сообщение sevas23 »
всем привет, всех кто сомневается в выборе свечей предупреждаю!!! только оригинал !!!, в четверг взял xc70, вроде все пучком проехал на нем 400км, гнал из Могилева, с утра на работу ехал,все было в норме газанул на перекрестке и все машина начала троить,после работы начал смотреть катушки одной пришел пипец. Попросил у соседа б/у, он себе сразу 5шт. поменял когда одна накрылась, и все стало пучком. Сегодня с утра опять решил газануть и с нова пипец выскочила ошибка ENGINE SYSTEM SERVICE URGENT приехал домой и решил посмотреть свечи ,а там стоят БРИЗ, я был в шоке :o ,поставил свой б/у оригинал и все стало пучком :yahoo: ошибка пропала ,двигатель шепчет,поехал на диагностику показало что были пропуски на 1 и 3 катушке. Вот такие вот дела так ,что только оригинал.
P.S.езжу также и на газу, проблем нет.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
у меня свечи фирмы Valeo проехали 30 тыс., и заменил, как по регламенту, их на дорогие БОШ ПЛАТИНУМ 30 уё. за комплект, и ничего не поменялось, т.е. пахали они как нужно... Эти Валео стоили 0.8 уё за штуку... и ничего не накрылось ни провода, не катушка... не вижу смысла ставить оригинал... А когдато я на другой вольве поставил, NGK по 6 дол. за штуку, они отлично работали первых двадцать километров, и всё? троение страшное, покололись керамические части, чуть руку ещё не порезал о них тогда... На этом моя эксплуатация ЭнДжиКей закончилась, нав сег да...
P.S
Я покупаю свечи только Бош... но из моего опыта, дешевенькие Валео работали на ОТЛИЧНО!!!
Не вылечим - так вскроем!
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
850 Glt я так понимаю 2,0 атмосфера ?
Igrtea писал(а):Валео работали
они мне на один старт и на выброс )
ШМЭЛ
Авто: S60 -> S80 2006 2.4i АКПП Summum
Сообщение ШМЭЛ »
На B5244S какие свечи желательно ставить? Выбор велик - сомневаюсь. На обеих машинах были оригинал 3-контактные, на первую ставил NGK с одним контактом, разницы вроде не заметил. В чем преимущества 3, 4-контактных перед одноконтактными?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
crack писал(а):850 Glt я так понимаю 2,0 атмосфера ?
нет у меня b5254
на выброс у меня пошли хвалёные NGK, за час езды по городу они превратились в мусор
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
Сообщение dmitriy@ »
На турбо онли оригинал,на атмо ХЗ.Смыл жаться на 13-15юсд в разнице стоимости комплекта ориг и не ориг? :bad:
Благодарил (а): 53 раза
Оригинал...оригинал...
Что Вольво делает свечи??
НА Оригинальной написано на свече- "сделано во Франции", не сложно вычислить производителя. :D
Но чисто по опыту - самые лучшие это ДЕНСО.
Самые плохие и без полезные БОШ.
Либо ...оригинал...если знаешь кто его производит, как допустим для Форд делает - МОТОКРАФТ, это и есть оригинал....
И еще - свечи нужно очень точно подбирать под характеристики мотора. Если у вас стоял оригинал, и вы уверены что это именно то, что нужно этому мотору- подбор делать только перебивкой этого номера на другие бренды. Подбор по комплектации машины - ничего хорошего обычно не приносит.
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
W@dim писал(а):Что Вольво делает свечи??
нет конечно
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
но вы не сравнивайте,то что идет на конвейер,и что в магазин,хоть и на той и на той будет написано маде ин франсе :D
Добавлено спустя 36 секунд:
W@dim писал(а):самые лучшие это ДЕНСО.
с чем связано это убеждение ?
Добавлено спустя 37 секунд:
иридиевые денсо порой дороже оригинала,есть ли смысл ?
dmitriy@ писал(а):с чем связано это убеждение ?
С практическим применением. Денсо у меня на ГАЗУ выхаживают по 40 тысяч, в то время как БОШ (уже давно -г..но) отходили два дня...
Все остальные производители зарекомендовали себя то же не лучше - на газу 10 -20 тыщ,
dmitriy@ писал(а):иридиевые денсо порой дороже оригинала,есть ли смысл ?
в этих смысла нет, берите простые- платиновые. :D Иридиевые для Газовых хорошо, по 50 тыщ говорят ходят, но да, кусаются по цене.
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
через 6тыщ км становятся обычными
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
так,стоп,в начале разговора про газ ничего не упоминалось
Добавлено спустя 50 секунд:
кстати,для лпг тож свои свечи по оригиналу,так что не факт ,что денсо рулит :D
dmitriy@ писал(а):так,стоп,в начале разговора про газ ничего не упоминалось
Просто свечи газом убиваются быстрее, так вот стойкость их к газу и есть показатель качества и заявленных характеристик.
ЗЫ. для газа оригинал- сделано в Японии... не трудно вычислить производителя, их всего два.
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
W@dim писал(а):Просто свечи газом убиваются быстрее, так вот стойкость их к газу и есть показатель качества и заявленных характеристик.
достаточно субьективное мнение ;)
W@dim писал(а):как допустим для Форд делает - МОТОКРАФТ
Если не изменяет память, Моторкрафт размещает заказы и сам ничего не производит.
ЗЫ Со свечами на турбированные версии лучше не эксперементировать, только оригинал. Интересно заявленные 60 тыс отходит.
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
laguna1 писал(а):Интересно заявленные 60 тыс отходит.
для нашего топлива и условий эксплуатации,я думаю,интервал стоит сократить
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
ШМЭЛ писал(а):На B5244S какие свечи желательно ставить? Выбор велик - сомневаюсь. На обеих машинах были оригинал 3-контактные, на первую ставил NGK с одним контактом, разницы вроде не заметил. В чем преимущества 3, 4-контактных перед одноконтактными?
бульбаш
Авто: капейка 1965 г.в. 300 л.с. битурбо sparco вагне
Сообщение бульбаш »
Ставил ngk, через неделю стало подтраивать. Заказал от дилера в Бресте - выходили до продажи, это около 70-80 тыщ, думаю - еще походят. s60 2001 т5
laguna1 писал(а):Моторкрафт размещает заказы и сам ничего не производит.
Да именно так, но вот беда- на своего Форда аналогов хорошего качества не нашел, увы. Беру "оригинал"- МОТОКРАФТ.
А вот на Вольво, на служебные (разные) беру только ДЕНСО, уж точно не выброшенные деньги.
Dr_zlo
Авто: Volvo C30, 1.8 B4184S11 мкпп
GSM: +37529-3853009
Сообщение Dr_zlo »
W@dim писал(а): беру только ДЕНСО
поделить где ?
я со своими ITR6F-13 / IT20 уже не знаю где искать.
На экзисте сумасшедшие цены, а на Святе - только под заказ месяц ждать...
*Во дворцах мыслят иначе, чем в хижинах*
Клубная Карта ... 261
