Свечи зажигания. Выбор.
Благодарил (а): 53 раза
Dr_zlo, Зачем тебе иридиевые? У тебя ГБО?
Возьми платину. Они попроще и подешевле и есть везде.
Dr_zlo
Авто: Volvo C30, 1.8 B4184S11 мкпп
GSM: +37529-3853009
Сообщение Dr_zlo »
У меня родные стоят VOLVO (с такой надписью) ирридиевые. В мануале ничегошечки не написано про B4184S11 :(
ГБО - газ -- его нету.
*Во дворцах мыслят иначе, чем в хижинах*
Клубная Карта ... 261
Dr_zlo, ну так возьми платину, или купи оригинал.
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
кароче оригинал не ходит если в машину нормально задуть. 1,2-1,4 бара и оригиналу ппц. NGK iridium ходят норм. оригинал не катит, слишком горячая свеча тепло из камеры не уводит и как следствие детон.
crack писал(а):кароче оригинал не ходит если в машину нормально задуть. 1,2-1,4 бара
Если меняешь наддув, то и свечи нужно подбирать соответственно параметрам, это уже другой оригинал. :D
tatarin
Авто: 530i
GSM: 6221602
Сообщение tatarin »
W@dim писал(а):
laguna1 писал(а):Моторкрафт размещает заказы и сам ничего не производит.
Да именно так, но вот беда- на своего Форда аналогов хорошего качества не нашел, увы. Беру "оригинал"- МОТОКРАФТ.
А вот на Вольво, на служебные (разные) беру только ДЕНСО, уж точно не выброшенные деньги.
Денсо на атмосферный бензин нормально будут?
tatarin писал(а):Денсо на атмосферный бензин нормально будут?
:good:
карабас
Доктор кукольных наук
Авто: S80 2.4T В5244Т3 М56 '02 BSR
Сообщение карабас »
вопрос к экспертам! мотор B5244T3 с чипом бср, в стоке вроде как 0.4 бара, с чипом - 0.8 (проверялось манометром). итак вопрос: какие свечки ставить?
карабас, встречный вопрос как много интернет хомячков на вольво клубе которые на ваш мотор поставили родной чип бср и откатали тысяч 30 км?Нормальный ответ здесь не получить.
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
оригинал
неаригинал для слабаков
Berkoot
Авто: CITROEN C4 GRAND PICASSO
GSM: +375296129954
Skype: sasha_antonik
№ клубной карты: 95
Сообщение Berkoot »
мне тоже кажется, что оригинал от неоригинала по цене практически не отличается
НАДО ДЕЛАТЬ ХОРОШО - ПЛОХО САМО ПОЛУЧИТСЯ
карабас
Сообщение карабас »
так есть мнение, что оригинал при изменении наддува уже не очень... хотя вроде счас именно он и стоит и вроде норм... но мот все ж попробовать что-то другое )) на бср-сайте правда никаких подобных рекомендаций. мот в курсе кто, где оригинал в минске по норм цене есть? а то чет на экзисте под сотку стоить комплект стал. было как-то подешевле раньше.
карабас
Сообщение карабас »
TokRa, от спс. поинтересуюсь :good:
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
карабас писал(а):итак вопрос: какие свечки ставить?
до одного бара включительно оригинал отлично отрабатывает!
дальше зазор в свече уменьшать надо- сдувает.
Berkoot писал(а):что оригинал от неоригинала по цене практически не отличается
55 и 75 $-100$ как это нет разницы ?
больше 50к км пробег на нжк, денсо норм показатель ?
laguna1 писал(а):Нормальный ответ здесь не получить
чип - т.е небольшое повышение мощности(игра смеси и угла). В прошивке путём небольшой правки уоз, смеси и бустапа получаем прирост коней и момента. Никак не отразится на железе, на свечах и подавно поэтому
карабас писал(а):а бср-сайте правда никаких подобных рекомендаций
и так все будет работать наура
серый эльф
Авто: S80
GSM: 80296444341
ngk
Сообщение серый эльф »
подскажите, у меня по номеру пробиваются 30751806, но предлагают взять NGK 6481 , ilfr6b.
Ваше мнение - подойдут и стоит ли брать вместо оригинала?
спасибо
kozyrk
Авто: v70awd 2.5 b5254tАКП 1998г
GSM: 5589497
Сообщение kozyrk »
NGK BKR6EIX Iridium,я себе как купил машину,купил комплект,проехал не много,тыс 25 полет нормальный.
Добавлено спустя 53 секунды:
Американский форум- задал вопрос, тебе на него обстоятельно и вежливо ответят.
Еврейский форум- задал вопрос, тебе зададут встречный вопрос.
Русский форум-задал вопрос, тебе ещё 2 часа будут объяснять какой ты мудак!
