Генератор на S/V40 (ремонт, щетки и т.д.)
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
dimokk, изнашиваются щетки, много сыпется?
dimokk
Авто: volvo v40 99г. 1,9d(D4192T2)
GSM: 80298894210
Сообщение dimokk »
Ну как то резко началось и покрыло натяжитель агрегатного ремня и все что рядом!
GSM: +37068791320
dimokk, а может от ремня пыль?
Добавлено спустя 30 секунд:
Когда была замена произведена?
dimokk
GSM: 80298894210
Сообщение dimokk »
Ремень менял тыс 30 назад- он 100% впорядке! да с генератора эта пыльца полюбому!
SerMel
Авто: Mitsubishi Carisma 1,9 TD 1997
Сообщение SerMel »
dimokk писал(а):Ну как то резко началось и покрыло натяжитель агрегатного ремня и все что рядом!
Если пыльца похожа на резиновую, то у меня на Каризме 1.9 ТД после появления такой пыльцы очень скоро развалился демпферный шкив коленвала.
Пыль идёт от резины между двумя половинками шкива. Ремень генератора пищит при работе свечей накала при прогреве или повороте руля до упора?
Сообщение victor.M »
смотри щетки, если они на пределе (и у них гибкая связь) то есть вероятность что начало подтирать медный проводник, который входит в щетку. можешь попутно и коллектор запороть.
dimokk
GSM: 80298894210
Сообщение dimokk »
Спасибо! Буду смотреть!
Alex_x
Авто: Volvo V40 1998 г.в.
GSM: 7446662
Сообщение Alex_x »
Всем привет. У меня подошло время менять подшипники на генераторе (Валео). Может, кто подскажет этапы разборки генератора, какой спец инструмент надо приготовить, на что при разборке надо внимание обратить параллельно поменять. За ранее спасибо.
GSM: +37068791320
Alex_x, да обычно спецам отдают
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Alex_x, первое-нужен специальный ключ,состоящий из двух частей,для снятия шкива.Второе-нужен паяльник мощностью не менее 100 ватт для распайки обмоток,иначе не разберешь половины корпуса.Есть особенности в соединении обмоток.У одного типа генераторов-наверх соединения одеты конусовидные колпачки,которые после прогрева нужно снять,а потом рассоединять выводы обмоток.В другом генераторе-выводы обжаты и запаяны.Здесь сложнее разделить выводы,а после и соединить.Я,в этих генераторах,перед пропаиванием выводов-обматывал место соединения тонким луженым проводником.Мощный паяльник нужен(я пользуюсь 200ватт) для того,чтобы быстро прогреть место соединения обмоток,иначе оплавляется соседняя пластмасса.Третье-для снятия подшипников нужен съемник.Изза того,что близко к подшипнику находится крыльчатка-губки съемника нужно проточить,чтобы они вошли в пространство между подшипником и крыльчаткой.Не проточишь-поуродуешь крыльчатку с последствиями(дисбаланс,задевание за крышку и др.).И,если понадобиться замена колец токосьемников,обязательно выводы,после замены,закрепи эпоксидным клеем,иначе при вращении их может оторвать.Вроде все.Успехов.
Alex_x
GSM: 7446662
Сообщение Alex_x »
Спасибо! Буду смотреть.
anatol
Авто: Volvo V70 2006г. B5244S акпп
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
всем привет! подскажите по моему вопросу, пожалуйста: машину не заводил примерно месяц. стояла на улице. завел..под капотом шум, который по величине шума превышает работу двигателя...открываю капот..вроде как шум от генератора. может шкив? или сами подшипники находятся непосредственно внутри генератора? :)
сурма леонид
GSM: +375293165545
anatol, подшипники генератора находятся внутри корпуса генератора.Такой шум возможен при разрушении заднего подшипника или от цепляния пакета ротора за статор.Без проверки генератора-авто не запускай.Добьешь генератор.Для проверки подшипников-сними ремень со шкива генератора.Возьмись за шкив рукой и попробуй шевелить шкив как бы на излом вала генератора.Если подшипник,или его посадочное место,повреждены-услышишь щелканье в зоне подшипника.Крутани за шкив.При вращении ротора можешь услышать "сухой" шум или даже скрежет.Не исключена неисправность обгонной муфты шкива,но шум в виде грохот она вряд ли создаст.
dimmos
Авто: volvo s 40 I 2003 г.
GSM: +79125768482
Сообщение dimmos »
посмотри здесь может поможет http://automn.ru/volvo-s40/volvo-26942- ... -3051.html
dimmos
GSM: +79125768482
Сообщение dimmos »
dimmos
GSM: +79125768482
Сообщение dimmos »
не за что если всё получиться расскажешь ;)
