замена втулок и резинок стабилизатора
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- cryingwolf
- Авто: Volvo v40 2001 г.р. 1.9 D4192T4
- GSM: +375293537970
...мне на диагностике приговорили втулки стабилизатора..ну я и решил поддержать товарища mohitos-а купил такие же Proparts, ..в общем когда меняли(а так получилось что менял другой мастер) сказали что те которые стоят еще очень хорошо выглядят и менять их не стоит...так что если кому срочно нужны втулки пищите или звоните брал за 25 комплект
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
з.ы. один пакетик вскрыт(из за своего любопытства поразглядывать что накупил)))))
Вот, бывало, пошлёшь кого-нибудь сгоряча, а потом в душе-то переживаешь:
дошёл... не дошёл?..
- серы
- Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
- GSM: +375447431400
- cryingwolf
- Gramm ^_^
- Авто: S60 2004 бензин МКПП
- Холостяк
- Авто: V40, 1.9 DI (D4192T3), 116 hp, M56, '03 г.в.
- Gramm ^_^
Да машина дорестайловая, получается что это тоже самое что и ( MB 844455 ) только разница в цене)
И еще вопрос, если передние втулки 19 диаметор какой диаметор в задних?
Табличка пуста там номера нету переднюю штангелем мерял а вот про заднюю забыл) А сейчас нету возможности попасть под машину.
V40 1998
S60 2004
S60 2004
- Vasya
- Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
- GSM: +375298554949
Я передние ставил МВ 84455(Стали как родные) , родные стояли volvo 30810401 (есть подозрение, что номер устаревший). Задний либо 13 мм, либо 15. У меня 13 Номер предположительно МВ 809356.Gramm ^_^ писал(а):Да машина дорестайловая, получается что это тоже самое что и ( MB 844455 ) только разница в цене)
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- tojluk
- Авто: S40 2.0T
- GSM: +375291499357
- w1ad
- Авто: Volvo V40 D4192T3, 2002
Окончательно запутался... Ситуация такая: машина 2002 г.в., диаметр стаба 19 мм. Каталог выдает мне двойные втулки 30620989 и 30620990, причем там же указаны два варианта стабилизатора - 17 и 19 мм, но втулки только эти. Купил на Некрасова аналог - Professional Parts 61431990 (комплект), измерил внутренний диаметр резины, оказалось примерно 16 мм. Пробил их по экзисту, в качестве аналога выдало оригиналы 30620990 и 30864687 и Meyle 514 615 0000. В применимости Meyle указан диаметр стаба 16 мм, при этом поиск по 30620990 утверждает, что эта втулка именно под 19 мм...
Вопрос, собственно, в том, подойдут ли купленные втулки под 19-миллиметровый стабилизатор? Что-то я не уверен, что резина так ужмется...
А тут еще как назло на интерпартсе появился оригинал по 72300р. за половинку, правда ждать две недели...
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. © Козьма Прутков
- САС
- Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
- GSM: +375291471386
- Холостяк
w1ad, не мудри и не слушай разных кулибинов, а то насоветуют обернуть их ещё в целлофановый пакетик чтоб пыль и влага на них не попадала. Есть у меня коллега - мастер на все руки. Так, из-за своих "инженерных" решений из гаража не вылазит, меняет всё по кругу, хоть и машины у нас одинаковые. И все мысли по поводу того, что узлы усложняются чтоб потом драть деньги - от лукавого и происки нищебродов, которым не особо хочется ездить на общественном транспорте, но и на качественный ремонт денег жалко или попросту их нет.
Если не сам будешь менять, то выйдет дорого, ибо подлезть к ним сложно; надо приспускать подрамник и рулевую колонку или рейку (сильно не разбираюсь). Так что бери оригинал. Дорого, конечно, да и жаба душит такие бабки отдавать за такую фигню, но это Volvo.
У тебя такие же втулки как и у меня, т.е. из 4 частей если быть точным. Чуть выше я писал об этом, ну и цены сбрасывал *facepalm*
Ну а как узнать диаметр стаба, написано в этой теме, покопайся.
ЗЫ: САС, не напрягайся как электричество, это не в твой огород камення. Там, выше есть достаточно инноваций от мудрецов помимо твоего совета =) Очень экспрессивно отношусь к подобному роду ремонтам оттого и бешусь.
