Троит под нагрузкой
- alevrit
- Авто: Volvo S40 (1998), 1.6л, 105л.с., M3P
Сегодня ехал с таксистом, у него Toyota corolla. Он рассказывал, что у него движок подтраивал и два раза подряд прогорали клапана. Ему в сервисе сказали, что нужно регулировать клапана, а гидрокомпенсаторы фигня. Он отрегулировал и теперь движок работает ровнее и клапана не прогарают. Так, что нужно регулировать?
Volvo S40 (I), 1.6л, 105л.с.
- valdis
Опять о наболевшем...подтраивании... Завожу машину, на хол. ходу машину всю немного трясёт, двигатель явно подтраивает. Из глушителя выхлоп идёт белый густой и мелкими хлопками, типа так, пых пых пых пых и т.д. Свечи летом поменял на оригинальные. Глушу машину, выкручиваю значит все свечи. И из 1 цилиндра идёт ещё несколько минут, такой же белый дымок... Это, что туда что -то попадает то, что не должно попадать???
Последний раз редактировалось valdis 30.09.2013 00:05, всего редактировалось 1 раз.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- valdis
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- valdis
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- valdis
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- alevrit
У меня прогарал клапан в первом цилиндре. А на выпускном коллекторе, там где выхлоп из четвёртого цилиндра - было всё в чёрной саже и на клапанах выпускных (4й цилиндр) всё в каких-то коксовых наростах, выхлоп остальных трёх цилиндров в норме. Что может быть, форсунка четвёртого цилиндра? Или всё таки катушка? Если катушка, то в первом цилиндре такого нагара нет! Или кольца в четвёртом цилиндре масло в камеру сгорания пропускали?
p.s. Фото клапанов на странице 6 данного топика.
- valdis
- valdis
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- valdis
Wander_380, мы тут сегодня в бане под пивко))) пришли к выводу что у меня писец поршневой... масло жрёт; из отверстия где щуп, валит пар; при загруженности машины в пять человек, разгоняется что тупая, как один, 200 берёт без проблем... кароче, походу надо капиталить движок((( и менять всё...
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- valdis
- Wander_380
- GSM: +37068791320
