Глохнет при включении вентилятора
Lambo
Авто: Volvo V40 2.0 Turbo
GSM: 2901553
Сообщение Lambo »
Подскажите появилась такая проблема, когда машина полностью разогрета и стоишь на холостых включается вентилятор охлаждения, после чего машину колбасит и она сразу глохнет,заводишь ее еще раз она глохнет, ждешь некоторое время( видно что-то остывает), заводишь и все ок, но опять до включения вентилятора...Если кто-нибудь что-нибудь знает подскажите)) Завтра поеду искать хорошую комп диагностику
темно-зеленый VOLVO V40 2.0 Turbo 1998
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
Сообщение dmitriy@ »
датчик к/вала :pardon:
Lambo
GSM: 2901553
Сообщение Lambo »
dmitriy@ писал(а):датчик к/вала :pardon:
ок как его заменить?? как к нему подлезть? там много чего нужно снимать?
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
проходил нечто подобное... не на вольво правда...проблема решилась переборкой генератора...
возможно где то масса плоховатая.
Lambo
GSM: 2901553
Сообщение Lambo »
сегодня диагностика показала неисправность датчика коленвала, поменяю отпишусь
Lambo
GSM: 2901553
Сообщение Lambo »
поменял датчик вчера, пока тьфу -тьфу полет нормальный...
Lambo
GSM: 2901553
Сообщение Lambo »
вот сегодня опять заглохла, стояла на холостых были включены свет,противотуманки, двигатель работал ровно на холостых, потом тыр-пыр и заглохла...кто что может подсказать?? кстати лампочка генератора глохла сразу после заводки авто
stredos
Авто: Volvo V70 B5254S M4.4 AW50-42
GSM: +375447746613
Сообщение stredos »
У меня мотор вентилятора заклинил, при его включении мотор глох, я педалью газа держал обороты, чтобы до дома доехать, этим и спалил, езжу пока без него. Проверь крутиться ли он вообще, если туго, скинь фишку с него и езди, пока не купишь другой.
"Думай по-другому"
