Как открутить гайку?
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
Как открутить ржавую гайку на стойке стаба, при условии что сорваны грани в отверстии под торкс?
З.Ы. Автогена и сварочника нет.
- САС
- Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
- GSM: +375291471386
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
- САС
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
- reanimator
- Авто: Volvo V70, D5 2003, МКПП
- GSM: +375296628281
- № клубной карты: 92
Можно и гайку и шток пильнуть. А можно и по зубам получить по незнанию.
Один из способов который я применял неоднократно.
Потребуется углошлифовальная машина и кусок рессоры москвича к примеру. Или прочная пластина милиметров 6 толщиной( кусок ключа ).
Для начала обпиливаем шток с двух сторон паралельно до гайки, а потом делаем ключ с зевом. Посадка должно быть максимально плотной.
Как только сорвали с места гайку , не надо пытаться открутить ее сразу. По пол оборота туда-сюда, и ВЭДЭШКОЙ . На выходе ключ будет мешать уже но гайка вращается от руки.
УДАЧИ!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_6040_b562f1bfc712501f89628bfc765de3df[/img]
УДАЧИ!
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
если нет под рукой розетки, можно зажимным ключем сзади (возле шарика) зафиксировать и открутить.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_89_9f73439257858e7f81d39fe3eaae1e30[/img]
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
розетки нет, а зажимным не хватит подлезть - мало открутилосьbuyan писал(а):если нет под рукой розетки
просто дома гараж есть, вот и начал дома крутитьБарада писал(а):А не проще ли подъехать к Антону?
извини, не заметил, хочу поменять подушки пружин и опорные подшипникиБарада писал(а):так не услышал ответ, для чего надо откручивать стойку?
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
