Пропадает мощность мотора после стояния в пробках
- Alex_rx
- Авто: S60 D5, 2006, M66
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
2-а предположения. То, что происходило у меня в машине и то что связано с нагреванием каких-либо элементов:
1) Нагревается реле бензонасоса. После того как всё придет в норму (остынет) - через минуту заводится и едет дальше. Распространенная фигня в 850-х.Но у меня проявляется и на ходу и в пробках.
2) Забит катализатор. Когда у меня так было. То на холодную еще кое как ездила. А потом нагревалась и не тянула. Чихала, плевалась черным дымом. Потом после 5-10 минут стояния заводилась и ехала. Но у меня был клинический случай. Вместо ката - сплошное месиво.
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
merida, если лямда правильно функционирует, то она покажет колебания выше нормы, норма 0.1 - 0.9 В, это можно считать богатой смесью... ещё можно оценить по цвету свечей...
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Borold, ну сомо по себе стояние в пробке не способствует мощности, всетаки температура растёт, воздух горячий тоже не способствует мощности, любая машина в жару и в пробке теряет мощность, процентов эдак 3 - 5!
- сергей99
Плюсану,при жаре разряженый воздух мощ падает, не зря ставят интеркулеры чтоб охладить входящий воздух в двигатель для поднятия мощи.Igrtea писал(а):merida, если лямда правильно функционирует, то она покажет колебания выше нормы, норма 0.1 - 0.9 В, это можно считать богатой смесью... ещё можно оценить по цвету свечей...
- Igrtea
- сергей99
