Установка озонатора воздуха ДВС
- stredos
- Авто: Volvo V70 B5254S M4.4 AW50-42
- GSM: +375447746613
Наткнулся на статью Дудышева о озонировании входного воздуха ДВС, у него на сайте http://shop-dudishev.ru/ стоимость озонаторов начинается от $200. Но, я не уверен в том, что озонирование даст описываемый эффект, потому потратить $200 решил на более полезные вещи, а озонатор сделать. Взял на СТО, у знакомого катушку зажигания и свечу, завез другому знакомому, он сделал мне генератор импульсов с усилителем мощности. Свечу я немного изменил, докупил ниодимовый магнит для завихрения искры. Все установил в воздушный фильтр, вот что получилось:
Сегодня немного поездил. По ощущениям появился прирост мощности, звук мотора стал тише. Завтра поеду в другой город, посмотрю расход по трассе.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Запитал через предохранитель 10А, устройство включается при включении зажигания.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17283_bfce680e9bfdb8567542040ed657f786[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17283_e2b6a3d7012fa52fe403e3ca67a1d650[/img]
"Думай по-другому"
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
Ну что с расходом топлива?
А расходомер как теперь считает кислород? Молекулы ж иные.
- cheloveki
- Авто: S70
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
stredos, Офигеть! Молодец,не сидишь и не тролиш в нете как некоторые. Творишь ,экспериментируешь.....уважаю!
- stredos
Я тоже с недоверием отношусь к заявлениям, типа "поставь эту хрень и будет экономия 50%", НО если есть возможность проверить - почему не проверить? Не люблю верить на слово, верю цифрам и вещественным доказательствам. Согласно теории и проведенным исследованиям, действительно озон улучшает сгорание - это доказанный факт.
Завтра замерю разгон до 100 с ним и без него, а также расход по трассе.
Проще всего сидеть на .опе ровно и давать советы, что покрасить или прикинуться профЭссором и заявить о том кто на что ведется. Вот если бы я впрыск двуокиси азота поставил, то это конечно вы бы оценили. Это же и ежу понятно, в фильмах показывают.wikipedia.org - Озон писал(а): Общая химическая энергия, освобождающаяся при реакции сгорания с участием озона, больше, чем для простого кислорода, примерно на одну четверть (719 ккал/кг). Больше будет, соответственно, и удельный импульс.
"Думай по-другому"
- dunkanby
- Авто: XC70 2.5Т 03(04)г. Aisin AW55-51SN
- GSM: +375297220622
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- № клубной карты: 82
- kritik
- Авто: VOLVO S80-D5.2005
- GSM: 6051956
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
а еще влажность, температуру воздуха, скорость и направление ветра, обороты двигателя при каждом переключении передачи, ну чтоб не было расхождений, дорожное покрытие, осадки, постоянное ухудшение смазывающих свойств масла с каждым километром, ухудшение пропускных свойств фильтров...stredos писал(а):замерю разгон до 100 с ним и без него, а также расход по трассе.
stredos, тебе конечно же +1 за энтузиазм и ровность рук, молодец!
НО! про будку тут мой тезка очень верно сказал
crack
- Авто: С70 270кВт
- stredos
С метанолом надо аккуратно, масляную пленку срывает. Гораздо предпочтительнее использовать водород.crack писал(а):лучше впрыск вода/метанол
Лет 10 назад я интересовался вопросом синтеза метанола. Можно сделать установку генерации метанола из природного газа, очень выгодно, но в метанол надо добавлять авиационное масло, не помню марку, которого у нас сейчас нет. Когда в городе стратегическая авиация была можно было достать без проблем, а сейчас аэродром законсервирован. Да и процесс синтеза метанола достаточно опасен.
Сократился расход по трассе примерно на 1 литр на сотню, при движении 90-100 км/час расход около 7,5 литров. Замер разгона сегодня не сделал. Завтра обнулю одометр для вычисления чистого расхода по трассе. Среднее значение одометра для смешанного цикла упало на 0,6л на сотню.
Выводы буду делать после пары тысяч пробега.
Просмотрел ряд патентов на генераторы озона, думаю свой переделать по без-искровой схеме, таким образом подниму генерацию озона в разы.
По старту двигателя есть улучшение.
Допустимо подмешивание до 5% озона, при расходе 7 литров/час потребление воздуха составляет около 100 кг(15:1), озона можно добавить 5 кг, молярная масса озона 48г/моль, 5кг это 100 молей, энергии необходимо 142 КДж/моль, на 100 молей надо 14,2 МДж, что равно 3,9 КВт/ч, Эта энергия требуется для генерации озона и освободиться при сгорании смеси. У меня сейчас содержание озона составляет около 0,1% и немного улучшает сгорание топлива, как катализатор, я думаю.
При расходе 7 литров/час, зная теплоту сгорания бензина и КПД ДВС можно посчитать производимую мощность:
7л*0,7кг/л*46МДж/кг*0,3кпд*0,277квт/мдж = 18,7 КВт/ч.
"Думай по-другому"
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
stredos, собирай и патентуй скорее, потом буржуям продашь и на вырученные не будешь париться о расходе вообще)))
В тему расчетов термодинамики:
По закону термодинамики, одна калория это энергия, которую нужно затратить, чтобы нагреть один грамм воды на 1 градус С.
Не нужно быть гением, чтобы понять, что на нагрев 200 грамм воды (стакан выпитой воды) на 27 градусов, скажем от 10 градусов до 37(температура тела), организму понадобится 200 x 27 = 5400 кал.
Единственным источником этой энергии в организме человека являются жиры. Другими словами, организм человека "сжигает" жиры, чтобы поддерживать температуру тела.
Отсюда следует, что человек, выпивший кружку (500 гр.) холодного пива (10 градусов), сожжёт 500 x 27 = 13500 кал. для поддержания температуры тела. С учетом того, что кружка пива добавит организму 1000 кал., получается, что выпивший кружку холодного пива сожжёт 12500 калорий.
Таким образом, очевидно, что кружка очень холодного пива значительно эффективней, чем бег, велосипед и другие виды активности (аэробики), которые сжигают, в лучшем случае, около 1000 кал. за час тяжелой нагрузки.
- stredos
crack
- Авто: С70 270кВт
