Гур
- vjik
- Авто: volvo 850 2.0T 1996г.
- GSM: +375297080682
Гур
ребят совет ваш требуется!начал давно уже гудеть Гур !и стал замечать такую особенность что когда едешь около 100 а потом на нейтраль сбрасывашь то начинает колбасить руль,возможно это из за не достаточного давления в системе?что рейка не держит свою жесткость?вкл передачу и становится более менее но все равно тресется!!особенно заметно до 2тыс по тахометру!
- pilot2k
- GSM: on demand
- vjik
- pilot2k
- GSM: on demand
apseradze
- Авто: volvo s80 2.4 benz. 2002
- cheloveki
- Авто: S70
- vjik
- GSM: 8211510 MTC
проходили, но не на вольво... поджат был\периодически поджимало полуосью- внутренний шрус ( или трипод там стоял... не помню) подклинивал и не ходил продольно. В результате подшипник помимо помимо радиальной нагрузки еще и осевую испытывалvjik писал(а):!раз в год постоянно вылетает левый ступичный подшипник(что-за 50 что за 120$)
- stredos
- Авто: Volvo V70 B5254S M4.4 AW50-42
- GSM: +375447746613
Насосы разные, тебе проще по коду запчасти посмотреть применимость и фото на http://www.exist.ruapseradze писал(а):vopros - u dizelej i benzinok oni odinakovie
Посмотри выработки шрусов и линейность полуоси.vjik писал(а):постоянно вылетает левый ступичный подшипник
"Думай по-другому"
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Пока машина не прогрелась руль вращается легче. Не на много, но легче.
Жидкость менять? или что то посерьезнее? Ни гудит, не течет, все нормально.Но разница есть..
- stredos
Почитай про устройство и лечение ГУР здесь http://amastercar.ru/articles/steering_ ... sm_1.shtmlW@dim писал(а):Пока машина не прогрелась руль вращается легче
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГУР
После тщательной очистки соединения шланга высокого давления с насосом гидроусилителя, отсоедините шланг от насоса и установите специальное оборудование (датчик давления масла, соединительные патрубки). Затените каждую гайку с соответствующим моментом затяжки.
Специальный инструмент:
(А) - 09915-77411 (датчик давления масла)
(B) - 09915-77420
Будьте аккуратны, не повредите радиатор кондиционера во время выполнения сервисных работ (если оборудован).
Проверьте каждое соединение на утечку жидкости и выгоните воздух.
2 - соединитель
3 - прокладка
4 - соединительный болт
5 - рукав высокого давления
6 - рукав низкого давления
1 - бачок для жидкости гидроусилителя руля
При работающем двигателе на холостом ходу, повращайте рулем для прогрева двигателя, пока температура в бачке гидроусилителя не достигнет 50 - 60°С (122 - 140°F).
Проверьте обратное давление, измеряя гидравлическое давление на холостом ходу, без воздействия на рулевое колесо. Обратное давление: ниже, чем 1000 кПа (10 кг/см2, 142 psi).
Если обратное давление выше указанных значений, проверьте регулирующий клапан и гидравлические трубки на засоры. 1 - бачок для жидкости гидроусилителя руля
2 - клапан манометра (открыт)
3 - насос гидроусилителя
4 - рулевая рейка
Проверьте разгрузочное давление.
Увеличьте обороты двигателя до 1500 мин-1. Постепенно закрывайте клапан, наблюдая за увеличением давления на манометре и оцените разгрузочное давление (максимальное гидравлическое давление).
Разгрузочное давление: 6200 - 7000 кПа (62 - 70 кг/см2, 882 - 995 psi)
Если давление выше указанного, то возможна неисправность обратного клапана.
Если давление ниже указанного, то возможна неисправность насоса гидроусилителя или заедание пружины обратного клапана.
Не перекрывайте клапан манометра дольше чем на 10 секунд.
2 - клапан манометра (закрыт)
3 - датчик давления масла
4 - насос гидроусилителя
5 - рулевая рейка
Затем откройте клапан манометра полностью и увеличьте обороты до 1500 мин-1. Затем полностью выверните руль влево или вправо и оцените разгрузочное давление.
Разгрузочное давление: 6200 - 7000 кПа.(62 - 70 кг/см2, 882 - 995 psi)
Если давление ниже указанного, то возможна неисправность рулевой рейки. Замените рулевую рейку.
Никогда не задерживайте рулевое колесо в крайнем положении более чем на 10 секунд.
"Думай по-другому"
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
и лей....лучше поменяй.VolvoBY писал(а):Dextron III.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
поэтому и говорю поменяй.Минутное дело....что тут неудобного?VolvoBY писал(а): Знать бы на 100% что там именно он...
