s80 2.5tdi на ходу порвался ремень
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
александр novopokrovskaya, уверен что зажигание правильно выставлено?
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
александр novopokrovskaya, в этих моторах поставить по меткам еще ничего не значит. Зажигание ставить надо прибором.(стробоскоп,индикатор и т.д.) А то что она заводится ничего не значит.В первую очередь надо отталкиваться от того,что порвался ремень.
ruslik.1460
- Авто: вольво s80 2008 3.2
- GSM: 375297106474
ну у меня вообщето педаль 0 процентов показывает при диагностике,а по ремню тнвд так выставляешь метку на маховике(снизу),прорезь на распредвалу должна быть паралельно плоскости гбц,это со стороны тнвд можно снять шкив и проверить подходящей по толщине пластиной.если все сходится ставим шкив,ремень болт распредвала зажимать не до конца,что бы можно былоб выставить насос.мне ставили по индикатору который вкручивается в тнвд ход плунжера составляет 0.27 и в этом положении зажимается шкив распредвала и все должно быть окей
yv1as985691100705
- Димк@@@
- Авто: Volvo XC90 2.4D АКПП 05г.в.
- GSM: +375297897923
